Ciao a tutti,
vendo il seguente materiale audio, il tutto usato pochissimo e in perfette condizioni:
#1: Amplificatre ECC Leonardo's Trophy A4 (4 o 2 canali)
Pulse with Modulated MosFet Power Supply
2 Ohm Stale (4 Ohm Mono – Bridged)
Double Side Epoxy PC Board
Signal Out RCA Sockets for additional Amplifiers
Input Sensitivity 200mV to 7V (variable)
Built in Low Pass – high Pass Subwoofer Filters (adjustable)
Differential Inputs (noise suppressor circuits)
Senza imballo originale.
Prezzo: 80 euro.
#2 Amplificatore 4 Canali Phonocar PH 524
Stereo 2 Ohm Amplifier
Input for Amplified Radios
Watt Max: 40x4 (4 Ohm)
Watt RMS: 20x4 (4 Ohm)
Total Harmonic Distortion : <0.2% 20W RMS (4 Ohm)
Frequency Response 10Hz +/- 30 Khz -0.5 dB
Signal-Noise Ratio >96dB (weighted)
Local Impedance: 2 +/- 8 Ohm
Input Sensitivity: 150 mV +/- 4.7V (High), 50 W Max (Low)
Dimensions: L 167 – H 38 – P 130
Con imballo originale.
Prezzo: 35 euro
#3 Amplificatore Audison SRX2
2 x 80 Watt RMS 4ohm
2 x 110 Watt RMS 2ohm
1 x 220 Watt RMS 4ohm
80 W per channel, stereo amplifier.
can add or replace amplification to any head unit, including those factory OEM systems without pre-amplified outputs.
Thanks to the built-in, by-passable crossover, the SRx 2 is also perfect to drive a subwoofer in a factory OEM upgrade system.
Senza imballo ma con istruzioni e cover originale.
Prezzo: 90 euro.
Sostanzioso sconto a chi prende tutto.
A chi compra due amplificatori REGALO subwoofer Phonocar passivo, in condizioni eccellenti e perfettamente funzionante (in precedenza collegato all'Audison), ma solo con consegna a mano visto il peso. Su richiesta posso aggiungere foto.
Ritiro a mano a Genova oppure spedisco senza problemi.
Pagamento via bonifico bancario.
Fabio
