ARGOMENTO: cerco pss milano o dintorni
cerco pss milano o dintorni 06/12/2012 12:50 #211311
Ciao a tutti, come da titolo cerco pss a prezzo non esorbitante per esperimento....
sono a milano e preferirei ritiro a mano nel nord italia, ma non ci sarebbero grandi problemi a fare diversamente...
  • EDO
  • Avatar di EDO
Re: cerco pss milano o dintorni 06/12/2012 12:59 #211315
Prova su subito.it, qui non ce ne sono molti che vendono tali pezzi (te lo dico per esperienza visto che ho convertito tutto il SS della plus nel PSS della titanium :D )
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: cerco pss milano o dintorni 06/12/2012 14:19 #211338
grazie cercherò li!
giusto per curiosita visto che ho trovato 10000 post simili....
c'è molta differenza nei cablaggi?
  • EDO
  • Avatar di EDO
Re: cerco pss milano o dintorni 06/12/2012 14:44 #211344
tra pss e ss?? l'unica differenza è il cablaggio che del modulo, che comprende quello per usb e microfono, per il resto è tutto identico! :D
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: cerco pss milano o dintorni 06/12/2012 14:49 #211345
ok grazie scusate per l' OT!
Spero di trovarlo perchè cn il SS fa davvero schifo!
hahahah
  • EDO
  • Avatar di EDO
Re: cerco pss milano o dintorni 06/12/2012 15:13 #211352
Io l'ho trovato, ma ho avuto un grandissimo fattore C! :D :D
te per quale motivo vuoi sostituirlo? per avere il bluetooth oppure solo la usb? considera che non è che cambia immensamente la qualità audio, quindi se lo fai per migliorare la qualità allora non ti conviene, la spesa è troppa piu del tribolo!
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: cerco pss milano o dintorni 06/12/2012 16:30 #211361
beh considera che il pss ha solo 2 canali audio ( sul mio in particolare ne funzionano 3 non ho mai capito perchè) mentre il pss dovrebbe averne 4, quindi potrei lavorarci 1 po' per cercare di avere un suono almeno decente...
poi usb e bluetooth non sono mica piccole cose....
e soprattutto mi piace tenere la macchina "pulita" altrimenti avrei già montato qualche radio 2din...
insomma... cerco di migliorare al massimo con quello che mamma fard ci ha dato...
  • EDO
  • Avatar di EDO
Re: cerco pss milano o dintorni 06/12/2012 16:35 #211366
per le casse puoi tranquillamente mettere le casse al posteriore (perderesti solo il bilanciamento tra anteriore e posteriore) ma senza alcuna modifica, dovresti solo attaccare i cavetti delle nuove casse al connettore dello stereo che sta dietro alla unità centrale!
su bt e usb sono d'accordo con te :) infatti con 250€ circa ce l'ho fatta a trovare tutti i pezzi, l'unica rogna è che devi andare in ford a fartelo attivare..
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: cerco pss milano o dintorni 06/12/2012 16:39 #211370
devo contraddirti... sul mio pss h oprovato a collegarle ma funziona solo un delle due casse, ho fatto 1000 tentativi pensando di aver sbagliato i collegamenti ma nulla...
chiesto in officina e per loro è un miracolo che ne funzioni solo una...mah
farmi attivare cosa? il pss???
  • EDO
  • Avatar di EDO
Re: cerco pss milano o dintorni 06/12/2012 16:55 #211375
Puoi contraddirmi, ma si vede che è un difetto della tua, io ho provato ieril'altro a collegare 2 casse balorde che avevo per prova, e funzionano entrambe...
comunque devono attivarti tramite ids le voci relative al modul BT, è tutto gestito da lui...usb e aux sono gestiti dal modulo...
al collegamento del tutto, senza attivazione, vedrai le iconcine dello schermo tutte accese tranne quella del telefono, se premi il tasto phone non andrai al menù del cell ma è come un tasto mute...
dovrei fare una guida, ma non ho proprio tempo :( e quando ho montato tutto non ho proprio fatto foto (sono stronzo lo so :( )
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Tu sei qui: Home Forum Mercatino Compro Ford cerco pss milano o dintorni
