TUV è un certificato di qualità originariamente tedesco che ormai si è diffuso a livello europeo
L'iter per ottenere un prodotto-autoaccessori-ricambi certificato si sviluppa in due fasi:
I° fase: prove di tipo per verificare che il prodotto sia conforme a norme nazionali o internazionali o, in caso di loro assenza, a protocolli di prova dedicati;
II° fase: valutazione dei processi e del sistema qualità utilizzati dal costruttore per garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche riscontrate sul campione presentato per le prove di tipo (procedure di fabbricazione, controllo, verifica delle apparecchiature di collaudo);
III° fase: ottenuta la certificazione di prodotto e quindi il marchio, i tecnici di TÜV SÜD Product Service verificano periodicamente che l'azienda continui ad applicare le procedure di assicurazione qualità e a mantenere le attrezzature di prova in efficienza e calibrate, affinché i prodotti certificati non abbiano subìto modifiche che possano avere impatto sulla loro conformità e possano essere costruiti costantemente secondo gli standard qualitativi e di sicurezza che hanno permesso l'ottenimento del marchio TÜV SÜD Product Service
Spero di essere stato d'aiuto
