ARGOMENTO: (AQ) realizzo lampade a led su misura
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 22/01/2016 00:19 #315322
Nuovo tipo di lampade disponibili. Dopo qualche prova con esito positivo sono riuscito a snellirle ulteriormente eliminando resistenze e allo stesso tempo evitando che si scaldino. 2 led a triplo chip per lato...luminosissime! Ottime come luci di posizione e la copertura è quasi a 360 gradi. Ecco un paio di foto
Ultima modifica: 22/01/2016 00:23 da Fabietto1990.
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 22/01/2016 01:49 #315323
Ottimo lavoro ;) hai mai pensato di passare ai circuiti stampati ?
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 22/01/2016 04:36 #315324
Ci ho pensato ma ho diversi problemi...
1. Non ho un locale abbastanza arieggiato per usareni prodotti chimici
2. Alcune soluzioni una volta tolte dalla sigillatura e versate nella soluzione, se non utilizzate entro tot tempo poi si rovinano, il che rende il lavoro sconveniente per pezzi piccoli come quelli che realizzo io. È conveniente solo a chi realizza circuiti stampati più grandi, dove quindi versa parecchio materiale nella soluzione.
Per le realizzazioni che faccio io va benissimo anche così, tanto le resistenze smd diversamente da 1/4 di watt sono difficili da reperire e per l'uso che ne faccio io non dissipano abbastanza calore, quindi la differenza sarebbe solo al livello estetico
(AQ) realizzo lampade a led su misura 22/01/2016 11:31 #315336
Ah ok, Io avevo fatto qualche circuito per hobby e devo dire che quei 2 o 3 che poi ho fatto anche su circuito stampato avevano un bell'aspetto !
  • stefano91ste
Ultima modifica: 22/01/2016 11:34 da stefano91ste.
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 22/01/2016 12:38 #315338
Quello senza dubbio, ma poi la soluzione usata per mangiare il resto del rame si deve buttare. Considerando che spesso mi ritrovo a fare solo 2 w5w sarebbe uno spreco!
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 22/01/2016 15:19 #315345
Si e no :) io il cloruro ferrico che usavo per mangiare il rame lo tenevo in una bottiglietta a parte e riuscivo a riutilizzarlo qualche altra volta.. Peró in effetti per fare solo 2 w5w non ne vale la fatica
  • stefano91ste
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 01/02/2016 20:34 #316101
Lampade led su misura per volkswagen scirocco (la macchina di un mio amico...286cv..una bestia!)
Ultima modifica: 01/02/2016 20:35 da Fabietto1990.
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 24/02/2016 23:22 #317487
foto speditemi dall'utente vittorio dove ci sono interessanti 50/50
posizioni 4 led (2 per lato)
luce targa led fiesta
luci targa a siluro 3 led smd mercedes viano
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 07/03/2016 21:40 #317963
La qualità delle foto è quella che è...ma credo rendano l'idea del tuo ottimo lavoro :)
  • paolosteel
  • Avatar di paolosteel
Re:(AQ) realizzo lampade a led su misura 07/03/2016 22:02 #317966
Grazie mille Paolo :)
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
Tu sei qui: Home Forum Mercatino Vendo altro (AQ) realizzo lampade a led su misura
