devi togliere la copertura in plastica argentata della maniglia che afferri per chiudere lo sportello..sotto trovi due viti torx non ricordo la misura...poi togli il tappo di plastica sotto la maniglia di apertura..sotto c'è una torx piu' piccola...poi lateralmente sotto verso sinistra altre due viti/bottoni da togliere... fatto questo inizi ad aprire con le dita il pannello iniziando da sotto sentirai toc..stac sono i bottoni delpannello che si staccano dal pannello sottostante.. una volta aperto devi togliere il blocco pulsanti.... è tenuto da alette laterali..le devi spingere verso il blocco...lo stesso devi fare con la maniglia per chiudere...devi pigiare le alette superiori... e quella laterale far uscire tutto verso di te..poi la metti di traverso e la fai uscire dal pannello...
fin qui va bene? poi non ho capito quale maniglia devi togliere se quella interna gia' ce l'hai a vista se invece è quella esterna occorre togliere anche l'altro pannello e li so' cavoli ...
