ARGOMENTO: Tabella consumi - da CdB a Bz/GPL
Tabella consumi - da CdB a Bz/GPL 21/01/2010 15:08 #33246
solo indicativa :
1° colonna = CdB
2° colonna = Km con un LT di benzina
3° colonna = Km con un LT di GPL
4° colonna = Km percorsi con un pieno medio - GPL ( 33 LT )
es:
se il CdB segnala 7,2 abbiamo a benz. Km 13,889 al LT. a cui corrispondono a GPL Km 10,7 al LT.circa,
con Km percorsi sul pieno di 33 LT pari a 353 circa .
9,0 -- 11,111 -- 08,556 -- 282,333
8,9 -- 11,236 -- 08,652 -- 285,506
8,8 -- 11,364 -- 08,750 -- 288,750
8,7 -- 11,494 -- 08,851 -- 292,069
8,6 -- 11,628 -- 08,953 -- 295,465
8,5 -- 11,765 -- 09,059 -- 298,941
8,4 -- 11,905 -- 09,167 -- 302,500
8,3 -- 12,048 -- 09,277 -- 306,145
8,2 -- 12,195 -- 09,390 -- 309,878
8,1 -- 12,346 -- 09,506 -- 313,704
8,0 -- 12,500 -- 09,625 -- 317,625
7,9 -- 12,658 -- 09,747 -- 321,646
7,8 -- 12,821 -- 09,872 -- 325,769
7,7 -- 12,987 -- 10,000 -- 330,000
7,6 -- 13,158 -- 10,132 -- 334,342
7,5 -- 13,333 -- 10,267 -- 338,800
7,4 -- 13,514 -- 10,405 -- 343,378
7,3 -- 13,699 -- 10,548 -- 348,082
7,2 -- 13,889 -- 10,694 -- 352,917
7,1 -- 14,085 -- 10,845 -- 357,887
7,0 -- 14,286 -- 11,000 -- 363,000
6,9 -- 14,493 -- 11,159 -- 368,261
6,8 -- 14,706 -- 11,324 -- 373,676
6,7 -- 14,925 -- 11,493 -- 379,254
6,6 -- 15,152 -- 11,667 -- 385,000
6,5 -- 15,385 -- 11,846 -- 390,923
6,4 -- 15,625 -- 12,031 -- 397,031
6,3 -- 15,873 -- 12,222 -- 403,333
6,2 -- 16,129 -- 12,419 -- 409,839
6,1 -- 16,393 -- 12,623 -- 416,557
6,0 -- 16,667 -- 12,833 -- 423,500
5,9 -- 16,949 -- 13,051 -- 430,678
5,8 -- 17,241 -- 13,276 -- 438,103
5,7 -- 17,544 -- 13,509 -- 445,789
5,6 -- 17,857 -- 13,750 -- 453,750
5,5 -- 18,182 -- 14,000 -- 462,000
5,4 -- 18,519 -- 14,259 -- 470,556
5,3 -- 18,868 -- 14,528 -- 479,434
5,2 -- 19,231 -- 14,808 -- 488,654
5,1 -- 19,608 -- 15,098 -- 498,235
5,0 -- 20,000 -- 15,400 -- 508,200
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 22/01/2010 02:13 da Dario60.
Re:Tabella consumi - da CdB a Bz/GPL 21/01/2010 15:55 #33273
oddio...sarà il primo pomeriggio ma non l'ho mica capita sta tabella
  • Pierfrancesco
  • Avatar di Pierfrancesco
  • TARAS ANA PANTA! Taranto sopra ogni cosa!
Re:Tabella consumi - da CdB a Bz/GPL 21/01/2010 15:57 #33275
Grazie mille, questa tabella era proprio quello che ci voleva per avere un minimo di chiarezza sui consumi ed autonomia a gpl (sempre che l'impianto funzioni perfettamente)! :)
Un punto di karma in più!
  • ste52
  • Avatar di ste52
120000 km a GPL
Re:Tabella consumi - da CdB a Bz/GPL 21/01/2010 16:00 #33276
In pratica Dario60 mette a confronto il consumo medio del CdB, espresso il l/100 km, con il consumo medio a benzina in km/l, e poi con il consumo stimato, sempre in km/l, a gas, nonchè l'autonomia a gas (serbatoio del gpl da 33,6 l)
  • ste52
  • Avatar di ste52
120000 km a GPL
Re:Tabella consumi - da CdB a Bz/GPL 21/01/2010 18:10 #33309
Io non mi trovo molto d'accordo con la tabella, ho 5500 km ed un consumo medio che va dai 6.4 ai 6.7 (prevalentemente extraurbano) e il pieno di gpl mi dura dai 410 fino ad un max di 440 km ...
  • nat78mg
  • Avatar di nat78mg
Re:Tabella consumi - da CdB a Bz/GPL 21/01/2010 19:17 #33322
la tabella rileva i parametri medi dei consumi....non certo specifici.
cmq. prova a fare un pieno di 33 LT esatti, azzera il cdb e alla fine del pieno mi rilevi il kilometraggio effettivo.
vedrai che con un cdb a 6,4 sara' dura superare i 400 Km. effettivi. la tab. ne riporta indicativamente 397 circa.
siamo li'.
eventuali differenze dipendono poi anche dal settaggio di pressione della centralina GPL.
ultimamente se ne sta discutendo qui in forum.
mentre lo scarto del consumo fra benz. e gpl è stato determinato tramite la diff. di densita' media dei 2 carburanti.
cosa che effettivamente ho notato riflettersi sui consumi.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 21/01/2010 19:24 da Dario60.
Re:Tabella consumi - da CdB a Bz/GPL 21/01/2010 19:46 #33329
guarda mi dispiace smentirti ma i consumi che ti ho riferito sono stati ottenuti sempre dopo aver resettato tutto dopo il pieno di gpl, io credo che molto aiuti il cruise control e il viaggiare a velocità costante...
  • nat78mg
  • Avatar di nat78mg
Re:Tabella consumi - da CdB a Bz/GPL 21/01/2010 19:59 #33331
e vedo che ancora non hai capito.
la tab. riporta i valori medi stimati x approssimazione sui consumi rilevati da noi utenti, ....non solo da te.
altrimenti dovremmo farne una SPECIFICA X I TUOI CONSUMI x far rientrare i tuoi risultati.
fra l'altro mi sembra che il tuo caso sia unico qui in forum.
nel tuo caso è probabile che il settaggio della centralina gpl sia migliore di altri, ma sai quanti invece hanno valori inferiori ?
da qui l'esigenza di una tabella media.
spero di essermi spiegato.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 21/01/2010 20:01 da Dario60.
Re:Tabella consumi - da CdB a Bz/GPL 21/01/2010 20:33 #33346
tutto chiaro adesso... cmq non avevo intenzione di polemizzare o di mettere in dubbio i tuoi calcoli... bye
  • nat78mg
  • Avatar di nat78mg
Re:Tabella consumi - da CdB a Bz/GPL 21/01/2010 20:37 #33348
figurati, nessuna polemica. siamo qui x discutere su come milgiorare le prestaz. delle nostre fofi.
che ben vengano nuove idee.............tutto fa brodo.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida Tabella consumi - da CdB a Bz/GPL
