ARGOMENTO: Consumi Versione GPL
Re:Consumi Versione GPL 05/12/2009 02:32 #24511
alex purtroppo la guida in città si sa com'è... figuriamoci Milano....
non ho consumi così elevati... però anch'io speravo qualcosa di meglio... il mio miglior pieno di gpl (380) l'ho registrato con 150 km di autostrada....
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:Consumi Versione GPL 05/12/2009 10:06 #24520
A mio modesto avviso abbiamo acquistato un vampiro,oppure necessitiamo di una taratura e ottimizzazione della centralina gas dal Signor B.R.C.! La mia fiesta, converte a gas quando la temperatura motore è all'incirca a 60°, più o meno devo percorrere 1,5 km per raggiungerla.Quindi non rimangono che 2 opzioni: 1) taratura errata: 2) il motore a una temperatura inferiore non gira "rotondo" cioè in modo anomalo.Premetto che tutti i giorni da freddo faccio 2 stop&go di circa 1 KM e mi ritrovo con questi consumi totali:Pieno di gas 290/330 KM prevalentemente in città, ma non ai livelli di Milano, di cui consumo anche 10€ di benzina.Con la Focus si hanno risultati migliori. :angry:
  • mau
  • Avatar di mau
Re:Consumi Versione GPL 05/12/2009 18:44 #24601
nn per farmi i fatti tuoi...dove lo fai il GPL???
io non abito a milano ma ci lavoro e i due pieni di gpl ke ho fatto li ho fatti in via ripamonti....uno da un gasista senza marca (fino alla settimana prima ke mi arrivava la macchina costava 0,509 ....ora 0,575...ke culo) ...e ci ho fatto + o - 380 km .....
poi ho fatto di nuovo in via ripa ma alla beyfin(0,565) e ci ho fatto sui 360 km
..........ora ho rifatto il terzo pieno dal gasista e quindi ti diro' quando sarò a secco
I CONSUMI
dopo il 1 pieno il cdb segna 7,7 e poi ho azzerato
dopo il2 pieno " " " " " " 7,0 " " " " " " " " " " "
ora il cdb sta tra i 6,2 e i 6,5................stile di guida non sopra i 3000 giri....
ho fatto anke una tirata con serb benzina e ci ho fatto in totale 540 km ma ce n 'era ancora da spremere
spero di esserti stato utile xke magari puo essere ke la qualita del gpl ke fai non è buona (da come ho letto su varie sezioni di questo sito) e quindi devi solo cambiare distributore...ciao ciao
  • NICMIL
  • Avatar di NICMIL
Re:Consumi Versione GPL 06/12/2009 12:34 #24653
io il gas lo faccio in via ripamonti.
  • alexxx87
  • Avatar di alexxx87
  • The Blazer Snack
- Plafoniera posteriore
Re:Consumi Versione GPL 06/12/2009 13:29 #24674
ah ah ah ottimo.....allora anke tu lo fai dal gasista??
  • NICMIL
  • Avatar di NICMIL
Re:Consumi Versione GPL 06/12/2009 13:31 #24675
si dove hanno anche il metano.
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Re:Consumi Versione GPL 06/12/2009 13:35 #24677
ma alla beyfin???????? xke io li ho visto che ho avuto meno resa...(quando l ho fatto li la prima luce si è spenta dopo 70 km)..............invece da quello ke non ha marca e ha i cani mi sembra ke duri di piu...xo sono solo al terzo pieno...quindi ancora non so se effettivamente cè convenienza ...
  • NICMIL
  • Avatar di NICMIL
Re:Consumi Versione GPL 06/12/2009 13:49 #24681
sono andato dove c'è il ragazzo con i cani bavosi. :)
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Re:Consumi Versione GPL 06/12/2009 14:11 #24691
e allora mi sa ke quella è la beyfin ...con le insegne verdi... xke nell altro ci sono i cani bavosi ma non cè un ragazzo ma un signore abbastanza datato...e io ti consiglio questo..
  • NICMIL
  • Avatar di NICMIL
Re:Consumi Versione GPL 06/12/2009 14:52 #24702
boh proverò. tanto tentar non nuoce. anzi proverò prima gasauto in via tertulliano.
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
