ARGOMENTO: Consumi Versione GPL
Re:Consumi Versione GPL 16/06/2010 20:47 #67935
ciao..io sono al terzo pieno..con il primo ho fatto 370 km, con il secondo 430km.
Faccio prevalentemente extraurbano e uso moderatamente il clima..nessun altro accorgimento particolare.
Posso ritenermi soddisfatto
  • cohiba
  • Avatar di cohiba
Re:Consumi Versione GPL 17/06/2010 14:11 #68045
aggiornamento ultimo pieno 33 LT. :
11,45 al LT. ( effettivi )
percorsi:
70% urb. 30% extra. clima al 50% circa ( poca 5°ta e niente autostrada )
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:consumi 21/06/2010 23:59 #68781
...io ho fatto il terzo pieno ma.... sempre 320- 330 km facendo percorsi misti ....ma penso una cosa cari miei amici Fordisti!!!Anke se la macchina è in garanzia , è meglio ke andiamo a farci riparare e controllare le vetture da gasisti in gamba ,no dalla ford!! Perchè le officine ford non capiscono ancora una beata mazza di impianti GPL l!!Quindi SECONDO ME,è meglio spendere qualke 100 euro e risolvere il problema ke fare su e giù 10- 15 20 volte in queste officine ford e perdere giornate di lavoro e permessi!!!!Anche perchè signori sono degl 'impianti installati successivamente dalla BRC non FORD!!!!...ciao fordisti!!
Re:consumi 24/06/2010 23:17 #69482
Dunque.. ho fatto la mia prima misura dell'autonomia a gpl...
Con l'ultimo pieno di gpl ho fatto 427km... (inclusi circa 5-6km di avviamenti...)
Percorsi principalmente in extraurbano a velocità normale con qualche tirata di tanto in tanto, niente clima ed autostrada...
Tenere conto che ho fatto l'aggiornamento della mappatura della centralina brc e prima di farlo non l'avevo misurata.. ma prima mi sembra di averne percorsi molti meno, non credo più di 320 circa...
direi che sono abbastanza contento...
  • facco1750
  • Avatar di facco1750
Ultima modifica: 28/06/2010 09:51 da facco1750. Motivo: Aggiornamento a fine autonomia gpl
Re:consumi 25/06/2010 17:31 #69572
Ultimo pieno 34.10lt.
Percorsi al netto degli avviamenti 417km.
12.20 km/lt
30% in autostrada
70% misto
  • Flatten
  • Avatar di Flatten
Re:consumi 25/06/2010 17:44 #69576
Io invece continuo a non capacitarmi di quanto consumi in città. Stamattina, dopo l'ultimo pieno, in cui ho azzerato, ero a circa 170 km, fatti un po' in città un po'in collina, e il CdB mi segnava 8 l/100 km. Oggi dopo 150 km, di cui 50 di autostrada e gli altri di extraurbano, sono a 6,8 l/100 km, quindi si è abbassato in maniera drastica, presumendo quindi di esser stato sui 6 o poco meno su 100 km. A gpl quindi in città sono sui 10-10,5 l/100 km, fuori sui 7 e mezzo, e la media viene tra gli 8 e i 9. Sarò io incapace di consumare poco in città, ma sinceramente questa differenza non è da poco... :blink:
  • ste52
  • Avatar di ste52
120000 km a GPL
Re:consumi 25/06/2010 18:08 #69584
ultimo pieno tutta città (Milano, ogni tanto clima accesso):
- 33,4 lt
- 310 km
- 9,28 km / l
- 10,77 l / 100 km
quindi sono più o meno in media con ste52...
  • alexxx87
  • Avatar di alexxx87
  • The Blazer Snack
- Plafoniera posteriore
Ultima modifica: 25/06/2010 18:09 da alexxx87.
Re:Consumi Versione GPL 25/06/2010 19:12 #69594
percorsi:
Beh io ho consumato un po' di più negli ultimi 2 pieni:
- 35.5 litri: 400km (11,27 km / litro) - percorso che più misto non si può, una buona dose di clima acceso (il cdb segnava 6.8, mah..)
- 37 litri: 410km (11,08 km / litro) - stesse condizioni sopra sostanzialmente, ma con una dose si di urbano (1°-2° marcia) maggiore..
- 38 litri: in corso...
Come consumi sono nelle medie iniziali (360-380 km) con un pieno normale, in condizioni normali, ma ho fatto molto meglio qualche volta percorrendo molta strada extraurbana. Il problema adesso sono i litri.. ne entrano decisamente troppi.
Dario, puoi ripetere come si chiama l'elettrovalvola che interrompe il flusso di GPL quando la quantità raggiunge l'80%, inoltre mi puoi confermare che la Fiesta non ha il galleggiante?
Credo che per il momento dirò di staccare manualmente l'erogazione prima dei 34litri e se non si metterà a posto da solo al primo tagliando farò sostituire l'elettrovalvola.
Re:Consumi Versione GPL 25/06/2010 19:34 #69598
percorsi:
componente integrato nella Multivalvola BRC x serbatoio toroidale.
www.turingas.it/newsite/links_home/multivalvole.html
non so se il galleggiante sia di tipo meccanico o elettronico ( tramite calcolo della pressione residua )
i vecchi erano meccanici, sulle nuove devo informarmi.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Consumi Versione GPL 25/06/2010 20:12 #69602
Grazie. :)
