ARGOMENTO: Consigli per motori disel
Re:Consigli per motori disel 24/12/2010 00:43 #92606
se avete altri consigli scriveteli...ciaooo
New Ford Fiesta 1.6 TDCi 95 cv 5p Titanium Grigio Ardesia
Re:Consigli per motori disel 24/12/2010 09:44 #92618
È buona abitudine mettere in moto il motore 60 secondi prima di partire, cosi fai in tempo a sintonizzare la radio, mettere la cintura ecc, e dai tempo olio per lubrificare, lascia sempre spegnere la spia delle candelette, cosi il carburante si scalda al punto giusto e non fai fatica a mettere in moto (per via di questo picco particolare che mia mamma non ha seguito con la mondeo dopo 2 anni ci è toccato cambiare motorino di avviamento e volano), fai sempre attenzione alla qualità del gasolio, e ricorda che i carburanti senza zolfo fanno bene al motore e meno bene alla pompa di iniezione a bassa pressione (quella del serbatoio) perche sono meno lubrificanti. Apparte questi piccolissimi consigli posso solo dirti di goderti il tuo duratorq che è un mulo :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Consigli per motori disel 24/12/2010 19:20 #92659
grazie x i consigli....
il tuo duratorq che è un mulo :)[/ cosa vuol dire???
Re:Consigli per motori disel 24/12/2010 21:56 #92669
Il mulo è un animale nobile, incrocio tra asino e cavallo... piccolo, forzuto e instancabile... Ottimo per i lavori pesanti!!! Insomma era un complimento contadinotto per il tuo motore :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Consigli per motori disel 25/12/2010 02:54 #92676
ok.. :cheer:
Re:Consigli per motori disel 16/01/2011 20:54 #95255
consiglio fresco fresco di qualche giorno fa:
motore diesel ma avendo il power botton mi hanno consigliato per conservare al meglio il motore di aspettare un minuto prima di spengere il motore, ma per l'accensione non occore accendere prima il quadro..ora non mi ricordo il motivo specifico che mi hanno detto a tali informazioni, io comunque accendo prima il quadro(perche secondo me e il modo piu giusto per un motore diesel),faccio spengere le spie,accendo,esco fuori e fumo una sigaretta nel caso e rimasta ferma da alcune ore per farla scaldare, e per spengerla non guardo l'orologio ma aspetto quei secondi che raduno le cose per scendere e spengo..secondo voi faccio male???
  • Zeudy
  • Avatar di Zeudy
Re:Consigli per motori disel 16/01/2011 23:02 #95271
Ciao, nonostante i numerosi progressi dei propulsori diesel di ultima generazione, per questo tipo di motore gli accorgimenti per garantire una lunga durata e ottime performances sono rimasti gli stessi :
surriscaldamento delle candelette (basta attendere che tutte le spie si spengano prima di avviare il motore),
muovere l'auto solo dopo alcuni secondi dall'accensione,
percorrere i primi 1000-1500 metri senza strappi eccessivi,
non utilizzare l'auto per percorsi troppo brevi, soprattutto durante la stagione invernale,
tenere sempre una buona riserva di gasolio
non "tirare" le marce in maniera eccessiva :)
Ciao, spero di esserti stato d'aiuto
  • frozen69
  • Avatar di frozen69
Re:Consigli per motori disel 17/01/2011 03:39 #95293
Aggiungerei...aspettare 10 secondi da fermi al minimo prima di spegnere la macchina...questo serve a far si che la turbina si raffreddi in modo graduale prima di spegnere il motore, in modo da non rovinarla col tempo...
Re:Consigli per motori disel 09/03/2011 19:13 #103712
ho avuto per 6 anni una punto jtd 1900 usata.. e l'ho trattata col culo... mai fatto nessun accorgimento... MAI avuto un problema.
OK era un 1900... un camion a confronto del 14tdci ma per esperienza non farei cosi il maniaco ... tanto dopo 4/5 anni la macchina anche se il motore sarà un gioiellino sarà il resto che perderà i suoi colpi; per quanti anni pensi di tenerti una macchina? quando hai fatto 180.000km credo sia ora di cambiarla.
  • Hedo
  • Avatar di Hedo
Re:Consigli per motori disel 09/03/2011 19:33 #103718
Suppongo tu abbia avuto una punto "classic" (non grande punto), in quel caso se ricordo bene il 1900 era aspirato.. molti accorgimenti di questo topic si riferiscono ai motori turbo, i motori ad aspirazione naturale non hanno bisogno di essere fatti riposare prima dello spegnimento o di attendere una corretta lubrificazione prima di entrare in coppia.. specialmente se la potenza specifica è bassa..
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Recensioni e impressioni di guida Consigli per motori disel
