ARGOMENTO: lo sportello si "apre" in corsa!!
lo sportello si "apre" in corsa!! 13/03/2011 04:55 #104181
Salve signori, non avendo trovato questo argomento tra le pagine del forum ho deciso di aprire questa discussione. Possiedo una Ford Fiesta 1.4L TDCI 68CV a 5porte, del 2004. Vorrei sapere se anche a voi è capitato che in corsa lo sportello anteriore sinistro, se pur perfettamente chiuso nel punto della serratura, si sia flesso nella parte alta generando frusciii e spifferi che passano tra il montate e lo sportello. Nel mio caso la flessione è stata molto importante visto che non passava solo aria ma si poteva scorgere il cielo attraverso questa fessura che si è venuta a creare (circa 1 o 2 cm di distanza tra montante e cornice dello sportello), Questa cosa è successa più volte ma solitamente succedeva ad alte volocità e quindi l'ho lasciata perdere, ma oggi a causa di un bruttissimo tempo e un forte vento laterale proveniente da destra il fenomeno si è presentato a 80 all'ora e la cosa è abbastanza seccante. Se vi è successa una cosa simile...come avete risolto? Grazie anticipate per i consigli :) ps: essendo nuovo del forum scusatemi se non è il posto giusto dove fare questa domanda e se possibile indirizzatemi dove avrei dovuto postarla, grazie
  • black
  • Avatar di black
Ultima modifica: 13/03/2011 05:29 da black.
Re:lo sportello si "apre" in corsa!! 13/03/2011 09:42 #104183
Ciao,
a me non è mai successa, nemmeno con la Fiesta precedente.
Il mio consiglio è quello di portarla da un carroziere Ford, anche se fuori garanzia un occhio te lo possono dare.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:lo sportello si "apre" in corsa!! 13/03/2011 14:30 #104209
grazie :) , credo che il controllino l'avrei fatto comunque perchè ti giuro che la sensazione è molto brutta
  • black
  • Avatar di black
Re:lo sportello si 13/03/2011 23:11 #104259
Premetto che non ho capito molto bene il problema..
Da quello che ho capito, la porta, pur restando chiusa, in alto si "muove" ed è possibile aprirla leggermente, è giusto?
Se si flette da solo con l'aria dovresti essere in grado di fletterlo anche da fermo facendo un po' di forza con la mano.. confermi?
Molto probabilmente c'è un gioco nella serratura oppure nel "cardine" dalla parte opposta della portiera, ti consiglierei di farla controllare da un carrozziere di tua fiducia o in un'officina ford (ma va bene anche il carrozziere visto che non sei più nel periodo di garanzia)
Re:lo sportello si 15/03/2011 02:31 #104425
hai capito il problema alla perfezione, grazie dell'indirizzamento :)
  • black
  • Avatar di black
Re:lo sportello si 15/03/2011 02:32 #104426
  • black
  • Avatar di black
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari lo sportello si "apre" in corsa!!
