ARGOMENTO: Rumore al minimo
Rumore al minimo 13/03/2011 12:42 #104200
Ciao a tutti. Sulla mia FoFi gpl, al minimo, sento una vibrazione, tipo trrrr, che appena do un minimo di gas sparisce. Per esempio, fermo al semaforo, a 800 giri sento questa vibrazione, basta che sfioro il gas e a 1000 giri niente.. poi torna al minimo e di nuovo sto rumore.. :S il rumore sembra provenire dal motore, non dall'interno dell'abitacolo.. a qualcuno è successo?
posso già dire che non è il ticchettio dell'iniettore gpl perchè fino a qualche giorno fa non lo faceva..
Grazie a tutti
  • fedegx
  • Avatar di fedegx
Re:Rumore al minimo 13/03/2011 13:57 #104206
Secondo me potrebbe essere una vibrazione dovuta a qualche parte in plastica che si è leggermente staccata e questo ti provoca la vibrazione al minimo...oppure forse potrebbe essere che ci sia qualche foro alla marmitta...quanti chilometri ha la tua fofi?
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Rumore al minimo 13/03/2011 20:12 #104237
no escludo la marmitta.. il rumore si sente più forte da dentro la macchina che da fuori.. e poi proviene dalla parte anteriore! comunque ho circa 16 mila km, ho appena fatto il primo tagliando di un anno..
  • fedegx
  • Avatar di fedegx
Re:Rumore al minimo 13/03/2011 23:02 #104257
Può essere un qualche pezzo (non importante) che vibra e va in risonanza (vibrando più forte) attorno al regime del minimo...
Direi nulla di preoccupante, al massimo fastidioso..
Puoi provare a passare in officina e chiedere lumi al riguardo, ma dubito che te lo risolveranno..
Re:Rumore al minimo 16/03/2011 22:04 #104671
prova a controllare le viti ke serrano il carterino ke va a coprire gli iniettori del gpl: potrebbe essere ke sono lente e ti crea la vibrazione e quindi il rumore...
  • markino
  • Avatar di markino
Re:Rumore al minimo 19/03/2011 23:08 #105100
Controlla anche tutti i tappi... a me è successo una volta di sentire il tuo stesso rumore, lo faceva al minimo ma solo davanti a casa, lo stradino è in pendenza... era il cofano regolato male, ho risolto agendo sui 2 gommini regolabili ai lati della parte anteriore!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Rumore al minimo 22/03/2011 22:30 #105418
Guarda da qualche giorno lo fa anche a me questo rumore, solo che la mia è una 1.6 tdci, in settimana la porto in ford vediamo che mi dicono...
Re:Rumore al minimo 27/12/2012 12:04 #213742
anche la mia 1.4tdci lo fa!!! avete risolto poi?
  • simbaz
  • Avatar di simbaz
Re:Rumore al minimo 27/12/2012 16:17 #213769
RISOLTO, era la centralina dell'allarme... aveva le viti di fissaggio allentate e vibrava paurosamente col minimo
  • simbaz
  • Avatar di simbaz
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore al minimo
