ARGOMENTO: Problema antirapina - in marcia si attiva!!
Problema antirapina - in marcia si attiva!! 14/03/2011 15:32 #104325
Ciao a tutti,
possiedo una Ford Fiesta 1.4 TDCI da maggio 2010, key free (un chiave da tenere in tasca) + antirapina (sarebbe un ulteriore chiave da tenere in tasca): quindi in totale ho 2 chiavi.
Questo problema l'ho avuto nell'arco di un anno una decina di volte... ma da 3 giorni che me lo sta facendo sempre:
Ogni volta che tento di accendere il quadro della ford fiesta per avviarla (premendo il power button), il quadro strumenti inizia a lampeggiare all'impazzata.... finquando non ripremo il tasto power button per spegnerlo. Quindi devo fare tipo il reset sul pulsante della chiave antirapina; poi finalmente posso avviare la macchina!!!!
Un altro problema che riscontro è che anche in marcia si attiva l'antirapina, causando l'attivazione dell'allarme acustico e poi lo spegnimento del motore! E come se all'improvviso, non rilevasse più la presenza della "chiave antirapina". All'occorrenza per stoppare l'allarme acustico devo resettare l'antirapina come descritto al punto precedente.
è mai capitato a qualcuno?? Chi mi sa dare suggerimenti?
  • maxdem
  • Avatar di maxdem
Re:Problema antirapina - in marcia si attiva!! 14/03/2011 15:52 #104327
Se la chiave antirapina è wireless tipo quella del keyfree la risoluzione potrebbe essere quella di non tenerle vicine, in quanto potrebbero disturbarsi a vicenda... In ogni caso sia l'auto che il tuo sistema antirapina è in garanzia quindi puoi rivolgerti all'installatore per verificare che il sistema funzioni correttamente e nel caso anche all'officina ford.
Ho visto che non ti sei ancora presentato, quindi ne approfitto e ti invito a fare un saluto a tutti nella sezione presentazioni :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Problema antirapina - in marcia si attiva!! 14/03/2011 21:53 #104372
Presumo che all'interno della chiave dell'antirapina ci sia una batteria come nella "chiave" del key free. Magari si sta solo scaricando.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Problema antirapina - in marcia si attiva!! 14/03/2011 22:18 #104375
quoto i suggerimenti dei colleghi sopra :) o la batteria dell'antirapina si sta scaricando o si creano interferenze tra i due sistemi entrambi wireless;
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Problema antirapina - in marcia si attiva!! 21/03/2011 12:21 #105208
No nessun problema di interferenza!
Stamattina l'ho portata in officina...
Il problema è che la chiave dell'antirapina non comunicava con il sistema... Il tecnico l'ha ripristinato con una procedura veloce ( tenendo premuto il tasto reset... o qualcosa del genere).
Ciao
  • maxdem
  • Avatar di maxdem
Tempo creazione pagina: 0.142 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema antirapina - in marcia si attiva!!
