ARGOMENTO: Problema FINESTRINI elettrici!
Re: Problema FINESTRINI elettrici! 21/11/2012 09:03 #208950
pensavo che queste piccolezze venivano dimenticate solo dalla FIAT invece devo ricredermi.....ASPETTIAMO UNA GUIDA
  • Oscar081
  • Avatar di Oscar081
Re: Problema FINESTRINI elettrici! 21/11/2012 09:22 #208951
Beh se è per questo volkswagen sulla nuova UP non monta neanche sulla portiera del guidatore il comando del finestrino passeggero...
Sono quei modi di risparmiare due lire che per noi sono inconcepibili, ma sulle economie di scala delle grandi produzioni significano risparmi di cifre con molti zeri....
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: Problema FINESTRINI elettrici! 21/11/2012 10:29 #208958
vampi, non è che ford è arretrata..perché sulla s-max la funzione è su tutti i finestrini e ha la chiusura da chiave...addiruttura c'è anche sul transit..il problema è PERCHÉ sulla fiesta non c'è! (non posso andare a capo, ho un cell di m***a) oscar: una guida per cosa? Al momeno non c'è modo di ovviare a tale mancanza, se non quella pubblicata da gianka (?) quindi penso che la guida non ci sarà mai...
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Problema FINESTRINI elettrici! 21/11/2012 10:41 #208959
mi postate quello che ha scritto gianka please....tnx
  • Oscar081
Re: R: Problema FINESTRINI elettrici! 21/11/2012 12:58 #208975
luctun ha scritto:
ma perché?!?!?!? più che sostituire i pulsanti di cos'altro c'é bisogno? :dry: Comunque puoi mettere un link a questo kit? :)
Inviato da Galaxy S I tramite tapatalk2
sono sincero, anche a me era venuta l'idea di invertire i pulsanti :laugh: :laugh: :laugh:
non sono mai riuscito però per mancanza di tempo. Prova tu, poi riferisci ;)
Re: R: Problema FINESTRINI elettrici! 21/11/2012 14:04 #208983
Sì, questo lo farò.... volevo capire però il funzionamento a livello teorico prima.
Cioè, cosa è cambiare tra un finestrino e l'altro? C'è un limitatore di "sforzo" sul motorino o altre cose che potrebbero risultare differenti?
I codici dei vari finestrini con/senza o meglio di Titanium/Plus (presumo senza funzione one touch) cambiano?
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: Problema FINESTRINI elettrici! 21/11/2012 14:31 #208990
quindi si possono rendere automatici i finestrini posteriori e quello lato passeggero ant.??
  • Oscar081
Re: Problema FINESTRINI elettrici! 21/11/2012 14:58 #208993
NO!
Non basta cambiare i pulsanti, è la logica di controllo dentro la portiera che cambia. Nei finestrini normali c'è un normale relé da finestrino che riceve i comandi dal passeggero e dal dal guidatore, progettato apposta per non andare in corto se uno vuol far scendere il finestrino e un altro lo vuole far salire.
Nei finestrini con antipizzicamento, invece, c'è un sensore di Hall dentro il motore elettrico che funziona come un contagiri, con questo segnale la centralina di controllo monitora la velocità con la quale il finestrino si muove. Se questo rallenta improvvisamente e non perché si è chiuso completamente (cosa verificata dal fatto che da completamente aperto a completamente chiuso il motorino elettrico fa sempre lo stesso numero di giri), allora ne viene invertito il movimento per liberare il braccio, la testa o qualsiasi altra cosa che abbia bloccato il vetro.
Non credo che esista nulla di aftermarket che funzioni come i finestrini automatici di serie...
Re: Problema FINESTRINI elettrici! 21/11/2012 15:00 #208994
Sono stato troppo generico in quella frase, per Ford intendevo dire "sulla fiesta"...sulla focus sono tutti e 4 automatici e con funzione apri/chiudi da telecomando.....faro un sabotaggio a quella di mio padre :cheer:
@Luctun...se giri su ebay si trovano kit per rendere automatici i vetri ma penso che sia un bel lavorone e poi, se l'auto e' in garanzia, è meglio non pensarci proprio!
L'unica cosa che vorrei far montare e' la chiusura dei vetri da telecomando (tramite antifurto), troppo spesso mi dimentico il finestrino lato passeggero aperto.
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: Problema FINESTRINI elettrici! 21/11/2012 15:06 #208996
ti svelo un segreto, sulla Gp che avevo, i vetri erano tutti automatici con funzionamento attivo anche dopo aver spento la macchina per i primi due minuti e apertura/chiusura da telecomando....e quando spegnevi l'auto mentre il finestrino era in salita, lo stesso continuava a chiudersi...anche con portiera aperta!!!.....t'ho rovinato la giornata :laugh: :laugh:
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
I seguenti utenti ringraziano:: Oscar081
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema FINESTRINI elettrici!
