ARGOMENTO: Direzione flusso d'aria
Direzione flusso d'aria 02/05/2011 00:32 #110989
Ciao a tutti,
oggi mi sono accorto che attivo simultaneamente il flosso d'aria sulle bocchette e sul parabrezza dalle bocchetta non esce nulla.
se il flusso è convogliato sul parabrezza indipendentemente se attivo o no il flusso verso le bocchette quelle rimangono "chiuse"
è normale?
Capita anche a voi?
  • illetap
  • Avatar di illetap
Re:Direzione flusso d'aria 02/05/2011 00:53 #110994
illetap ha scritto:
Ciao a tutti,
è normale?
Capita anche a voi?
si...è una delle tante anomalie del flusso aria del clima automatico...fa schifo :side:
ad esempio...se metti l'aria su tutte e 3 le parti esce in gran parte ai piedi e nelle altre parti poco o niente, oppure se la metti frontalmente e ai piedi esce molto ai piedi e poco frontale
Re:Direzione flusso d'aria 02/05/2011 01:04 #110997
ah ... pensavo fosse un difetto della mia ...
grazie mille per il supporto...
  • illetap
  • Avatar di illetap
Re:Direzione flusso d'aria 02/05/2011 01:11 #111001
di nulla :)
Re:Direzione flusso d'aria 02/05/2011 13:46 #111051
Chiedo scusa, ma non è un problema di fabbrica????
Se uno va dal conseccionario, cosa gli rispondono???
Non credo che si danno la zappa sui piedi.....
  • alez
  • Avatar di alez
Re:Direzione flusso d'aria 02/05/2011 20:16 #111122
È un "problema" generale della macchina...se vai in concessionario ti dicono che è normale e ti rimandano a casa...sarebbe da riprogettare il clima automatico...cosa xhe nessuno, ne tantomeno la ford, si sognerebbe di fare
Re:Direzione flusso d'aria 03/05/2011 17:50 #111319
Quindi in pratica la migliore soluzione per avere un ricircolo d'aria che non congeli solo i piedi (ora con il clima acceso) esiste?
  • Reaven
  • Avatar di Reaven
Re:Direzione flusso d'aria 03/05/2011 18:20 #111325
Se lasci il clima in "auto" l'aria calda viene indirizzata verso i piedi e quella fredda verso le bocchette anteriori, non mi è mai capitato, lasciandogli la gestione automatica, che uscisse aria fredda ai piedi.
In ogni caso la soluzione starebbe nel dirigere l'aria solo alle bocchette anteriori pittusto che sia davanti che ai piedi, tanto l'aria fredda è bene che esca nella metà superiore dell'auto, essendo più densa dell'aria calda, altrimenti quella che butti ai piedi stagna lì e non raffredda il resto dell'abitacolo (discorso contrario con l'aria calda, dev'essere messa in basso)
Re:Direzione flusso d'aria 03/05/2011 20:44 #111342
Alla fine il climatizzatore ha solo degli attuatori che muovono i cavi come in un manuale, basterebbe registrare le singole posizioni diversamente...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Direzione flusso d'aria 03/05/2011 21:43 #111355
Le singole posizioni funzionano in modo corretto, alla fine sono dei motorini passo-passo che aprono/chiudono dei flap, non è un sistema manuale elettrocomandato, credo si tratti più di un problema aerodinamico interno all'impianto. I condotti dell'aria interni al sistema di climatizzazione devono seguire delle curve per portare l'aria verso le varie bocchette, se l'aria deve procedere in modo rettilineo per raggiungere i piedi e deve seguire una curva per raggiungere le bocchette centrali è chiaro che viene fisicamente favorito il flusso verso i piedi.
Stessa cosa riguardo le bocchette del parabrezza rispetto a quelle centrali, è evidente che per come è conformato il sistema l'aria è favorita nella direzione verso il parabrezza.
È un problema di progetto e nulla si può fare per risolverlo, un impianto migliore probabilmente sarebbe stato più voluminoso e non si sarebbe potuto adattare al design del nostro cruscotto...
Ultima modifica: 03/05/2011 21:44 da Gigific.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Direzione flusso d'aria
