ARGOMENTO: la mia fiesta è una bici!!
Re:la mia fiesta è una bici!! 27/05/2011 16:00 #114946
BRESIGAR ha scritto:
dietro la mia esperienza con una precedente autovettura potrebbe anche essere un cuscinetto ruota
Beh il cuscinetto quando è rotto fa un rumore tipo "WowowoowowowowOWowowwow", tutt'altro che leggero. E poi quando non lo si sostituisce in fretta, la ruota inizia ad essere frenata e oscilla a occhio nudo. Quindi non penso sia assolutamente questo il caso.
Re:la mia fiesta è una bici!! 27/05/2011 16:11 #114949
allora anche il capofficina a suo tempo mi ha dato la stessa risposta tua poi ripeto magari non è quella la causa comunque ritornando a prima io la macchina l'ho portata in officina per ben 5 volte alla fine ho alzato la macchina con il cric e ho girato la ruota e faceva quel rumore che dici tu hanno cambiato il cuscinetto e tutto a posto comunque ti posso dire lo sò il rumore classico del cuscinetto fai anche tu quella prova non ti costa niente
  • BRESIGAR
  • Avatar di BRESIGAR
Re:la mia fiesta è una bici!! 27/05/2011 18:52 #114970
dunque, dalla descrizione che hai dato e visto che lo fa solo quando acceleri sembra il "sibilo" del turbo...
non so dalle tue parti come sono fatte le bici, ma dalle mie parti quando non pedali si sente il ticchettio delle alette non un sibilo (tipo turbo del motore diesel) B)
pensa la mia fiesta quando la spengo per un po di tempo di sente dal vano del motore un rumore tipo fischio... che non si capisce da dove proviene...
  • shekina
  • Avatar di shekina
Ultima modifica: 27/05/2011 18:54 da shekina.
Re:la mia fiesta è una bici!! 28/05/2011 00:09 #115018
potrebbe essere, invece che il solito sibilo dei diesel, qualche cosa che vibra quando si accellera e quindi quando aumentano le vibrazioni ecc...tipo qualcosa che fa gioco quando il motore vibra di più...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:la mia fiesta è una bici!! 08/06/2011 18:20 #116599
Raga scusate... ho toppato alla grande!!!
l'altro gg mentre tornavo da casa in montagna ho ascoltato meglio il motore!! praticamente non c'entra la velocità!! sento questo rumore che aumenta con l'aumentare dei giri del motore, quindi se vado in terza a 110 si sente, se vado in seconda a 70 si sente, se vado in prima a 40 si sente!! (non sono le velocità reali... è solo per farvi capire)!!
ovviamente se accelero.. il suono del motore copre quel suono, ma scendendo da casa in montagna.. usando quindi solo il freno motore in seconda magari... si sentiva benissimo che con l'aumentare dei giri aumentava anche questo tichhetio!!!
sapete dirmi cos'é??? grazie mille
  • Androma
  • Avatar di Androma
Re:la mia fiesta è una bici!! 08/06/2011 18:28 #116600
I ticchetti in un motore non sono mai un buon segno, portala in ford e falla controllare a loro, potrebbe essere una cazzata come potrebbe essere un battito in testa...
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari la mia fiesta è una bici!!
