ARGOMENTO: Problema manopola Temperatura FOFI Plus
Problema manopola Temperatura FOFI Plus 06/06/2011 13:17 #116168
Oggi ho spostato la manopola della temperatura della mia fofi plus.
Girando verso la parte rossa (aria calda) si è bloccata a metà corsa circa...Spingendo scatta, e si riesce ad andare oltre.
Ma poi si blocca alla stessa altezza dal lato opposto(aria fredda).
Strano non trovate?
A qualcuno è capitato?
Grazie :huh:
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Problema manopola Temperatura FOFI Plus 06/06/2011 19:10 #116210
Mannaggia, sono l'unico sfigato??? :laugh:
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Problema manopola Temperatura FOFI Plus 06/06/2011 19:39 #116213
mah a me non è mai successo bo non saprei prova a portarla in ford
  • mato
  • Avatar di mato
Re:Problema manopola Temperatura FOFI Plus 06/06/2011 20:29 #116218
Diamine, ricordo di aver parlato dello stesso problema, ma non trovo più il post...
Io alla manopola della temperatura, con la ventola a 4, ho il problema che dal caldo al freddo è durissima fino ad arrivare a metà corsa, poi va liscia.
Dal freddo al caldo, invece, l'effetto si sente meno.
Ne parlai al meccanico e mi spiegò che il deviatore è stato fatto da c..o effettivamente, perchè la paratia è una sorta di L, che quando vai dal caldo al freddo, tale paratia si deve muovere contro corrente e fa tanto attrito con il flusso stesso.
Infatti con la ventola a 2 non senti nessuna resistenza...
Al contrario, invece, la paratia sente meno attrito col flusso e va meglio.
Poi li in officina mi ha detto di sceglierne una e me l'avrebbe fatta sentire.... era identica, ed era nuova di pacca.
Se è lo stesso problema, pare sia fatta cosi, sennò portala a vedere.
La mia paura era che si rompesse perchè effettivamente opponeva tanta resistenza.
  • 4nt0
  • Avatar di 4nt0
Re:Problema manopola Temperatura FOFI Plus 07/06/2011 11:06 #116292
La mia fa così con l'aria a zero! Poi mi sembra strano che un flusso d'aria "blocchi" a tal punto...
Comunque la porterò...Mi sa di qualche incastro meccanico che si è disallineato o qualcosa di simile.
Grazie comunque!
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema manopola Temperatura FOFI Plus
