ARGOMENTO: COMANDO ARIA FOFI
COMANDO ARIA FOFI 06/07/2011 23:59 #119661
ciao a tutti
mi chiamo giuseppe.
ieri dopo svariati mesi sono riuscito a cambiare il motorino che apre il portellone....
e fin li tutto ok a parte il fatto che da quando funziona il portellone il comando aria non va piu.
praticamente le posizioni 1-2-3 non funzionano mentre la 4 va alla grande.
un altra cosa che ho notato e che se accendo il condizionatore in posizione 1 o 2 o 3 rimane acceso senza far uscire uno spiffero d'aria mentre se metto la 4° velocita l'aria esce ma il condizionatore si spegne
che faccio vi prego aiutatemi
ho controllato anche i fusibili e la scatola porta fusibili posta nel motore ma sembra tutto ok
  • jabawack80
  • Avatar di jabawack80
Re:COMANDO ARIA FOFI 07/07/2011 00:50 #119662
bè non è una causa derivante dai fusibili...ma proprio dal climatizzatore...normale non è sicuramente...magari puoi provare ad andare in ford e fargli vedere come fa e vedi cosa dice il meccanico e ce lo fai sapere...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:COMANDO ARIA FOFI 07/07/2011 19:14 #119727
hai collegato qualche cosa sottochiave?
  • dallatorre
  • Avatar di dallatorre
Re:COMANDO ARIA FOFI 07/07/2011 20:23 #119733
ma che e originale in tutto
  • jabawack80
Re:COMANDO ARIA FOFI 07/07/2011 23:48 #119753
I comandi 1-2-3 sono sotto resistenza, il 4 è collegato direttamente ai 12 volt dell'auto, per quello le posizioni intermedie non funzionano, ma la velocità massima si.
Sulla mia vecchia auto, infatti, le prime 3 posizioni erano sotto un'unico fusibile, mentre la velocità massima è sotto relé (e si sente un ticchettino infatti passando dalla 3 alla 4). I casi sono tre, quindi:
1) si è bruciato il fusibile della ventola dell'aria;
2) si è bruciata la resistenza della ventola dell'aria;
3) si è scollegato qualche connettore che unisce i comandi della ventola alla resistenza o la resistenza al motore della ventola.
Se non sei più in garanzia e non ti va di andare dalla ford un qualunque elettrauto può risolverti il problema con poco..
Ultima modifica: 07/07/2011 23:50 da Gigific.
Re:COMANDO ARIA FOFI 09/07/2011 00:37 #119813
perfetto ragazzi domani vedrò di passare da un elettrauto
vi ringrazio moltissimo e chiedo hai moderatori di chiudere
grazie a tutti
  • jabawack80
Re:COMANDO ARIA FOFI 11/07/2011 01:34 #119933
no aspetta a far chiudere ... dicci che ti dice il meccanico potrebbe essere utile ad altre persone!
  • illetap
  • Avatar di illetap
Re:COMANDO ARIA FOFI 12/07/2011 08:19 #120032
ALLORA RAGAZZI IL PROBLEMA E STATO RISOLTO.
IL MIO ELETTRAUTO PRATICAMENTE MI A TIRATO FUORI DA SOTTO LA PLANCIA LATO PASSEGGERO DIETRO LO STEREO
UN FUSIBILE O DIODO CHE SIA, DI COLORE VERDE ED E QUELLO IL PROBLEMA.
ALLORA CHE HA FATTO IL MIO ELETTRAUTO???
A SEMPLICEMENTE FATTO UN PONTE CON UN FILO DI RAME PROVATO E SALDATO ADESSO IL COMANDO ARIA FUNZIONA ALLA GRANDE
CIAO E GRAZIE DI TUTTO
PS IL DIODO E ATTACCATO ALLA CARROZZERIA QUINDI MUNITEVI DI CHIAVE TORX
CIAO
  • jabawack80
Re:COMANDO ARIA FOFI 12/07/2011 08:20 #120033
ops ho scritto tutto in maiuscolo perdonatemi non succedera mai piu
  • jabawack80
Re:COMANDO ARIA FOFI 12/07/2011 09:53 #120037
Non era meglio sostituirlo con un ricambio di qualità pari all'originale? Sostituire un fusibile o un diodo con un ponte di rame ne annulla la sua funzionalità... Non per portare sfortuna, ma se per qualsiasi ragione avessi un sovraccarico elettrico e il fusibile non interrompe il circuito potresti avere un incendio...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari COMANDO ARIA FOFI
