ARGOMENTO: Problema finestrino posteriore lato guida
Problema finestrino posteriore lato guida 04/09/2011 19:29 #125159
Salve ragazzi, ho un problema con il finestrino posteriore della mia fiesta. Dopo un'ammaccatura alla porta posteriore, ho abbassato il finestrino elettrico e ora non mi si vuole più alzare, cioè mi si alza fino ad un certo punto, se provo a tirarlo verso l'alto a mano non succede niente rimane come bloccato se poi con l'interrutore lo abbasso scende fino al consentito.
Penso che il motorino sia intatto perchè il finestrino si muove solo che non vuole salire fin sopra, non so se mi sono riuscito a spiegare, comunque ora sono costretto con il finestrino aperto senza poterlo chiudere, per fortuna che ho il garage e la macchina la ho al sicuro
Secondo voi posso fare qualcosa io? A me basta riuscire a rialzare il vetro in modo che sia chiuso così da poter lasciare la macchina parcheggiata in strada. Perchè poi devo comunque portarla dal carrozziere per riparare la botta però vorrei tirare ancora un pò avanti
  • darkvip
  • Avatar di darkvip
Ultima modifica: 04/09/2011 19:34 da darkvip.
Re:Problema finestrino posteriore lato guida 04/09/2011 20:33 #125163
Se l'ammaccatura è molto accentuata vuol dire che ti si sono storte le guide dentro il finestrino...se hai un po' di manualità e sai più o meno come funziona un alzacristallo rimuovendo il pannello con qualche martellata laddove serve puoi sistemarlo...
Re:Problema finestrino posteriore lato guida 04/09/2011 22:28 #125178
L'ammacatura era accentuata ed io l'ho ridotta con uno sturalavandini da fuori (un pò arrangiata come cosa però ha funzionato), ma il problema persiste, allora ho smontato la plastica dell'interno della porta però mi sono imbattuto nei due fili quello della maniglia della portiera e quelli del tastierino alzavetro, non li ho staccati per paura di rompere qualcosa, si possono staccare facilmente senza fare danni?
  • darkvip
  • Avatar di darkvip
Re:Problema finestrino posteriore lato guida 05/09/2011 01:59 #125194
Devi sganciare entrambi e devi riuscire ad accedere alle guide del finestrino...poi devi vedere tu come riaddrizzarle, ma si dovrebbe capire facilmente a seconda di come resta bloccato il finestrino
Re:Problema finestrino posteriore lato guida 05/09/2011 14:01 #125223
come dice fabietto si sarà piegata qualche guida presumibilmente in cima visto che non si chiude più...l'unica è di sganciare la cartella all'interno della portiera e provare di riaddrizzare a mano la guida ( per i ferretti della maniglia basta solo sfilarli dalla sua basetta di plastica, mentre per la pulsantiera basta fare leva sulla molletta del connettore e si sfila molto facilmente)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema finestrino posteriore lato guida
