ARGOMENTO: Costo specchio retrovisore esterno
Costo specchio retrovisore esterno 16/09/2011 10:14 #126870
Ciao ragazzi,
causa rottura dello specchio retrovisore esterno in un parcheggio di un centro commerciale, ho portato la mia Fiesta ad un Ford Service, dove mi hanno diagnosticato la necessità di sostituire l'intero blocco dello specchio, nonostante fosse danneggiata sola la cornice in plastica su cui si aggancia la calotta (calotta e specchio miracolosamente illesi).
Innanzitutto, è corretto? Dicono che sia un pezzo unico: cornice+specchio+motorino
In secondo luogo, mi hanno chiesto circa 100 euro per l'intero blocco, calotta esclusa: è il prezzo corretto?
Grazie.
  • mercurio
  • Avatar di mercurio
Ford Fiesta+ 1.4 TDCi Blu Blazer
Re:Costo specchio retrovisore esterno 16/09/2011 10:26 #126875
mercurio ha scritto:
Ciao ragazzi,
Grazie.
Lo specchio soltanto si vende eccome..digli di cambiare solo lo specchio altrimenti cambia officina. Per i prezzi consulta il topic fordecat sui ricambi
Re:Costo specchio retrovisore esterno 16/09/2011 10:35 #126880
scusa se ti contraddico fabietto ma credo che non possa cambiare il singolo pezzo ma tutto lo specchio,da quello che lui dice si parla della cornice nera attorno alla calotta e quella non è lo specchio.però è anche vero che se vendono la calotta singolarmente potrebbero anche vendere la cornice nera della calotta.sempre se ho capito bene?!?!
  • Maggiolo
  • Avatar di Maggiolo
Re:Costo specchio retrovisore esterno 16/09/2011 10:49 #126882
esatto: il problema non è il vetro, ma la cornice nera, che pare sia agganciata con dei perni al motorino, costituendo un blocco unico vetro+cornice+motorino.
  • mercurio
Re:Costo specchio retrovisore esterno 16/09/2011 10:52 #126887
mi è capitato dover cambiare la chiocciola della freccia dello specchio e se non ricordo male nn c'era nessun fermo che andasse a bloccarsi sul motorino.in ogni caso ti converrebbe domandare in un'altra officina al nucleo ricambi se esiste solo quel pezzo.
  • Maggiolo
Re:Costo specchio retrovisore esterno 16/09/2011 11:35 #126902
Non ho avuto tempo di controllare bene, ma dovrebbe avere un senso quanto detto in officina: la calotta si aggancia sulla cornice, che quindi deve esser vincolata ad una parte fissa, e l'unica parte fissa è proprio il motorino.
  • mercurio
Re:Costo specchio retrovisore esterno 16/09/2011 11:44 #126903
Allora si..se è la cornice nera potrebbe essere..ricordo così..comunque sta scritto come già detto nel topic di ecat..usate il cerca e vedete se lo trovate altrimenti lo cerco di nuovo..a memoria mi sembra di ricordare che è tutto un pezzo..separati ci sono solo la freccia e lo specchio
Re:Costo specchio retrovisore esterno 16/09/2011 11:55 #126906
  • mercurio
Re:Costo specchio retrovisore esterno 16/09/2011 12:05 #126908
Allora ricordavo bene..la parte nera la vendono insieme alla base e al motorino se hai il city pack
Re:Costo specchio retrovisore esterno 16/09/2011 13:12 #126920
Il city pack mi sfugge cosa sia, non credo di averlo e anche nel mio caso è tutto in blocco.
Col citypack, come hai scritto in quel post, sarebbero 130, nel mio caso 90.
  • mercurio
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Costo specchio retrovisore esterno
  • 21590 registrati
  • 5 questa settimana
  • 1648 questo mese
  • Ultimo: Elias0388
