ARGOMENTO: Problema con plafoniera anteriore
Problema con plafoniera anteriore 03/10/2011 00:44 #129819
Ciao a tutti
Da qualche mese la plafoniera anteriore fa una cosa strana:
Premetto che da un bel po' monto quella della titanium al posto di quella della plus.
I led funzionano senza problemi (collegati in modo da accendersi con gli anabbaglianti) ma la luce centrale e le due di lettura laterali no.
Praticamente funzionano al contrario!!! :laugh:
Quella centrale, quando dovrebbe accendersi con l'apertura delle portiere si spegne (se è accesa e apro una portiera fa la dissolvenza spegnendosi) e quelle laterali idem. Stanno accese normalmente, ma quando apro la portiera fanno la dissolvenza e si spengono!
Ovviamente quando richiudo la portiera si riaccendono (invece di spegnersi)...
La cosa assurda è che i cavi "dovrebbero" essere a posto, anche perchè sono gli attacchi originali. Lo spinotto che si collegava alla plafoniera della plus è semplicemente attaccato a quello della plafoniera titanium!!! E' tutto identico!!!
Sono perplesso da questo strano problema, anche perchè quei cavi non li ho mai toccati da quando avevo montanto la plafoniera!
Qualcuno ha delle idee/suggerimenti?
Non ricordo se i cavi siano gli stessi, ma nel caso torni utile per capire meglio cosa possa essere, ho eseguito la modifica delle luci di cortesia sui piedi (possiedo una plus e ho seguito la guida di questo forum...funziona tutto) :blink:
Fatemi sapere, grazie!
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Problema con plafoniera anteriore 03/10/2011 03:12 #129825
questo è davvero strano...ti consiglio qualche prova con un tester!! comunque a me con le portiere non si accendono le laterali...e questo è ancora più strano!!
Re:Problema con plafoniera anteriore 03/10/2011 03:27 #129828
ma poi con la plus non le hai mica le luci laterali, e quindi non dovresti nemmeno avere l'attacco per far accendere i led arancioni O.o
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Problema con plafoniera anteriore 03/10/2011 03:38 #129829
la tensione che alimenta le luci laterali è la stessa che alimenta la plafoniera della plus in posizione 1, per quanto riguarda i led arancioni ha scritto che li ha collegati agli anabbaglianti
Re:Problema con plafoniera anteriore 03/10/2011 03:57 #129832
Esatto!
Quando cambi la plafoniera da plus a titanium, non devi far altro che alimentare i led!
Il resto è come staccare una spina da una parte e collegarla dall'altra...e basta! :huh:
Per questo trovo assurdo come si sta comportando...
Aggiungo che quando spengo la macchina, quindi quando arriva l'impulso per accendere la luce, sento che la plafoniera (elmeno credo provenga da li) emette un ronzio...
Aggiungo anche che la plafoniera l'ho presa usata. Potrebbe essere qualche contatto (non so quale)?
Nei prossimi giorni mi sa che la riapro e...bo??!!
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Problema con plafoniera anteriore 03/10/2011 10:45 #129843
Sniper ha scritto:
Esatto!
Dovresti...secndo me c'è qualche falso contatto dietro
Re:Problema con plafoniera anteriore 03/10/2011 11:45 #129849
Però è strano! C'è solo quel connettore ed è integro!
Poi quel ronzio...non so...
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Problema con plafoniera anteriore 03/10/2011 14:38 #129901
quando la apri dietro ci sono tutti ferri che fanno viaggiare la corrente...controlla che non si tocchino l'uno con l'altro ;)
Re:Problema con plafoniera anteriore 03/10/2011 14:52 #129905
Farò così...Devo dire che quello da cui l'ho comprata è stato uno stronzo: oltre ad avere la plastica rovinata e in parte rotta all'altezza di uno dei led, le parti metalliche interne sono state esposte ad umidità ecc: sono leggermente ossidate/arruginite. Nulla di che, ma molto disonesto.
Vi tengo aggiornati..
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Problema con plafoniera anteriore 06/10/2011 13:51 #130522
Aggiornamento!
Grazie per il consiglio dei ferretti: non so come ma ben 2 "stecchette" di metallo facevano da ponte...Il bello è che erano veramente incastrate bene, e non so come si siano potute mettere così nel tempo!
Comunque grazie dei suggerimenti, finalmente ha ripreso a funzionare tutto :laugh:
Tra l'altro, a causa di questi collegamente, nemmeno la luce nel bagagliaio funzionava più!!! :P
Grazie a tutti
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema con plafoniera anteriore
