ARGOMENTO: Problema Motore Diesel ??
Problema Motore Diesel ?? 19/11/2011 11:27 #140131
Salve ragazzi , vi scrivo per sapere una cosa riguardante la Ford Fiesta 1.4 TDCi 2011.
In pratica quando sto in seconda e rallento ( tipo vado 30 khm e rallento e raggiungo circa 15 / 20 khm orari ) la macchina da l'impressione che si spenga cioè inizia a vibrare quindi devo per forza scalare in prima marcia.Siccome non ho mai avuto macchine a diesel non so se è una cosa normale o è un problema .All'inizio pensavo che le macchine a diesel " ha questo difetto " ma poi ieri portando la macchina di mio fratello ( la 500 diesel 1,4 ) ho visto che a lui non fa così , in pratica metto la prima solo quando mi fermo!!
Voi che dite normale o problema?? :dry:
  • fsantoro7
  • Avatar di fsantoro7
Ultima modifica: 19/11/2011 11:28 da fsantoro7.
Re:Problema Motore Diesel ?? 19/11/2011 11:38 #140132
Non credo che sia un difetto,
ma solo una diversa impostazione del cambio... nelle fiesta i rapporti sono più lunghi, questo però provoca due conseguenze..
1) puoi tenere il rapporto più basso più a lungo, e a velocità piu' alta (terza a 90, quarta a 120...ecc) senza che il motore salga nella zona rossa.
2) in caso di velicità basse, il rapporto va' cambiato prima, perchè il suo regime ottimale e' spostato verso l'alto (a 20 dovrai mettere la prima).
Il punto 1 e' a vantaggio dei sorpassi e del confort, perchè senza cambiare marcia il motore ti permette velocità anche di 40km/h diverse.
Il punto 2 e' a ventaggio della ripresa, perchè tranne in caso di "quasi arresto" sei sempre su una marcia più bassa del necesario e dunque il motore spinge più velocemente.
I difetti, sono semplicemente di abitudine... se ti abitui ad un cambio "normale" quello della fiesta lo trovi scomodo, perchè le impostazioni che si usano di solito, sono spesso traslate di 20-30Km/h.
:laugh: :laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema Motore Diesel ??
