ARGOMENTO: problema alzavetro,tergicristalli,stop
problema alzavetro,tergicristalli,stop 30/12/2011 11:39 #149614
Buongiorno a tutti
Ho un problema con la mia ford fiesta titanum 2010.
Il problema è anche abbastanza insidioso in quanto si presenta periodicamente!!!!
Il meccanico autorizzato quì a Roma non ha risolto nulla!!!
in pratica i vetri non funzionano più e contemporaneamente anche i tergi cristalli
si fermano e la luce della retromarcia posteriore non funziona!!!!!
Poi all improvviso torna tutto normale.
dopo un periodo indefinito si blocca tutto!!!
Il meccanico ha controllato:
Fusibili e centralina e non ha trovato nulla di anormale.
Io sono molto arrabbiato
in quanto è assurdo.
La macchina è nuova!!! E' del 2010.
Sabato mattina proverò a staccare e riattaccare i contatti della batteria per resettare la
centralina, è l' ultimo tentativo!!! :-)
Qualcuno di voi ha avuto un problema simile, conoscete uno scienziato a Roma capace di
risolvere un simile arcano? Esiste un centro ultra ultra specializzato Ford ? Vi prego aiutatemi
Buona giornata e già che ci sono Buon anno a tutti!!!
Aloisi Graziano
  • grazi68
  • Avatar di grazi68
Re:problema alzavetro,tergicristalli,stop 30/12/2011 12:22 #149625
Ma il meccanico ha effettuato una diagnosi? I vetri elettrici nella fiesta non sono gestiti dalla GEM ma sono indipendenti, potrebbe essere un problema elettrico dovuto a qualche contatto tipo una massa o al cablaggio, tu hai installato qualche antifurto o montato qualche kit xneon o altro?
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Ultima modifica: 30/12/2011 12:29 da ale112002.
Re:problema alzavetro,tergicristalli,stop 30/12/2011 12:29 #149631
sì ho installato
    antifurto gt autoallarm
    Vivavoce parrot
    sensori di parcheggio
ma è avvenuto tutto l' estate scorsa e fino ad ora non ho avuto mai nessun problema
ho chiamato l'installatore e mi ha detto che mi può rilasciare una dichiarazione
per iscritto dove mi assicura che i dispositivi installati non comportano alcun
problema con l' impianto elettrico!!!!!!
I meccanici Ford hanno eseguito la diagnosi (così mi hanno detto) e non
hanno trovato nulla!! :-(
ringrazio per la gentilissima collaborazione :-)
  • grazi68
  • Avatar di grazi68
Re:problema alzavetro,tergicristalli,stop 30/12/2011 13:36 #149657
Quando si installano questi dispositivi non forniti dalla casa possono verificarsi problematiche varie quindi io ti consiglio di passare dal tuo installatore per verificare meglio o magari staccarli uno per uno. Anche se è passato del tempo non ha rilevanza perchè per installare questi dispositivi bisogna smontare parti dell' auto e fare collegamenti, magari non è stato eseguito il tutto a regola d'arte. La dichiarazione rilasciata non prova assolutamente nulla, ti consiglio di farti controllare bene il tutto anche perchè la garanzia sull' auto potrebbe venire invalidata.
  • ale112002
Re:problema alzavetro,tergicristalli,stop 30/12/2011 13:48 #149660
Già ho chiamato l' installatore e mi ha detto
che posso passare da lui e cercare di risolvere il guasto
si tratta di una brava persona ed in fine credo che sia
l' unica persona capace di risolvere il problema, speriamo
di risolvere con il reset della centralina.......
  • grazi68
  • Avatar di grazi68
Re:problema alzavetro,tergicristalli,stop 30/12/2011 14:36 #149681
Fatti controllare bene i cablaggi e i collegamenti che ha fatto lui, ti ripeto è già capitato che questi dispositivi vanno a creare problemi e comunque è d'obbligo che sia lui ad effettuare i controlli anche perchè non sono statii nstallati dalla ford.
  • ale112002
Re:problema alzavetro,tergicristalli,stop 30/12/2011 15:42 #149714
Credo proprio che seguirò il tuo
consiglio non credo che la centralina
assolva il vile compito di gestire i vetri ed alzacristalli .....
  • grazi68
  • Avatar di grazi68
Re:problema alzavetro,tergicristalli,stop 03/01/2012 12:30 #150121
Problema risolto....
In pratica altezza della frizione cè un connettore, per caso ho dato un calcio
sul bordo della pedaliera ed il tergicristallo e tutto il resto è ripartito!!!
Come si dice a Roma una botta di culo Bestialeeeeeee!!!
Il mio installatore di fiducia ha risolto il tutto in pochi minuti.
Ringrazio per la partecipazione!
  • grazi68
  • Avatar di grazi68
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema alzavetro,tergicristalli,stop
