ARGOMENTO: Indicatori cruscotto impazziti all'accensione
Indicatori cruscotto impazziti all'accensione 10/01/2012 10:40 #151833
Buongiorno a tutti,
E' il mio primo post qui sul vostro forum, ho provato a cercare qualche post simile senza successo.
Sono un felice possessore di una Fiesta Ambiente del 2004 con più di 150.000km. Questo è il mio problema, spero che qualcuno mi possa aiutare.
Ultimamente quando accendo l'auto, spessissimo succede che gli indicatori del cruscotto (serbatoio benzina, olio, ora/km) rimangono spenti per una frazione di secondo, poi improvvisamente cominciano a lampeggiare e dopo 3/4 secondi tutto torna alla normalita.
Qualcuno mi sa dire a cosa è dovuto e se è un problema da far correggere?
Grazie e ciao.
Daniele
Re:Indicatori cruscotto impazziti all'accensione 10/01/2012 11:32 #151849
Strano questo difetto ma la batteria? è ok?
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Indicatori cruscotto impazziti all'accensione 10/01/2012 11:52 #151855
Problemi non me ne ha dati.. nemmeno qualche giorno fa che ho "faticato" per accendere la macchina in montagna (ho fatto 4/5 tentativi col motorino d'avviamento perchè era ingolfata e non andava su di giri).
Re:Indicatori cruscotto impazziti all'accensione 10/01/2012 11:56 #151858
Bè con più di 150.000km se mai hai cambiato la batteria forse sarà anche arrivata l'ora di cambiarla! potrebbe cmq essere oltre alla batteria anche il motorino d'avviamento! Consiglio di passare in officina! :blush:
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Indicatori cruscotto impazziti all'accensione 10/01/2012 11:59 #151860
La batteria è stata cambiata 2 volte, l'ultima non ricordo bene ma prima dei 100.000km. Prima di passare in officina volevo un parere visto che, dato il numero di km, più che cambiare batteria tra poco vorrei cambiare auto e non vorrei spenderci troppo.
Re:Indicatori cruscotto impazziti all'accensione 10/01/2012 12:28 #151868
Dai sintomi descritti sembra proprio la batteria, se ne hai la possibilità provane un' altra altrimenti prima di acquistarla potresti passare da un' elettrauto.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Indicatori cruscotto impazziti all'accensione 10/01/2012 12:43 #151872
..concordo sul ritenere la batteria ormai "fiaccata" la principale responsabile delle spie impazzite...se devi cambiare auto aspetta ancora un pochino, spendere 100€ circa per una batteria nuova NON credo ti faccia solleticare la spesa per un'auto nuova...parere mio intendiamoci.
comunque una ricaricata gliela darei se poi non tiene cambiala....
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re:Indicatori cruscotto impazziti all'accensione 10/01/2012 12:58 #151879
Grazie mille a tutti.
Cambio batteria in vista allora! :)
Ciao ciao!
Re:Indicatori cruscotto impazziti all'accensione 10/01/2012 13:03 #151881
Attenzione anche all' alternatore, visti i chilometri dell' auto potrebbe non ricaricare sufficentemente.
  • ale112002
Re:Indicatori cruscotto impazziti all'accensione 14/01/2012 00:47 #152751
Prova, prima di avviare la vettura a guardare il voltaggio della batteria... se è sotto i 11Volt allora è la batteria scarica.
Ti basta usare la schermata "segreta" dell'autoradio:
1)inserisci la chiave
2)inizi a tener premuto il tasto OK sull'autoradio
3)giri la chiave su 2 (spie accese)
4)attendi che sul display compaia la sritta "test" e poi lasci il tasto OK...
ora, si nella schermata... ti basta premere OK per passare alla scheda successiva (battery è l'ultima).
Per uscira ti basta girare la chiave su 0.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Indicatori cruscotto impazziti all'accensione
