ARGOMENTO: Problemi filtro gasolio
Problemi filtro gasolio 14/01/2012 16:39 #152894
Buongiorno a tutti raggazzi volevo mettervi a conoscenza di un mio problema, oggi ho cambiato il filtro del gasolio ma una volta finito ho provato ad accendrere la makkina commettendo un gravissimo errore non ho pompato con la pompetta di plastica per caricare il filtro....
Risultato?????non riesco più ad avviarla....Qualcuna mi sa dire una soluzione indolore al mio problema?????ciao
  • Max 83
  • Avatar di Max 83
Re:Problemi filtro gasolio 14/01/2012 16:46 #152897
fai girare la pompa varie volte mettendo la chiave in posizione 2 senza mai mettere in moto (possibilmente in un luogo silenzioso, così senti la pompa quando finisce di caricare), poi prova.
una volta in moto lasciala in moto per un po ;)
visto che sei nuovo passa nella sezione delle presentazioni se ti va ;)
Re:Problemi filtro gasolio 14/01/2012 21:05 #152935
1.4 tdci vero?non è 1.6 tdci...?
Re:Problemi filtro gasolio 15/01/2012 11:57 #153006
Ciao, se hai la pompettina di plastica non ci sono problemi. Stacca il tubo di uscita dal filtro, quello che porta il gasolio fino alla pompa dell'alta pressione e pompa il gasolio con la pompettina manuale finchè non esce dal filtro. Poi riattacca il tubo e dai altre pompate fino a che la pompettina diventa dura, a quel punto l'impianto è pieno. Tieni presente che se non rienpi l'impianto e provi insistentemente a metterla in moto rischi di bruciare il motorino d'avviamento. Inoltre non avendo la pompa di pescaggio nel serbatoio, non serve a niente accendere e spengere il quadro...poichè il serbatoio è pressurizzato e l'impieanto è constantemente in pressione, avendo nella pompettina manuale una valvola di non ritorno ;) Spero di esserti stato utile
  • AleCigo
  • Avatar di AleCigo
Re:Problemi filtro gasolio 05/01/2013 14:49 #214617
Scusate, ma nella 1.6 il filtro gasolio è per caso quel barilotto posizionato sotto il faro dx (lato passeggero)? Perchè non riesco a vederne altri...
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re:Problemi filtro gasolio 05/01/2013 14:58 #214619
non è sotto il faro, è tra la batteria e blocco motore...molto vicino a zona tergi se noti...
Re:Problemi filtro gasolio 05/01/2013 15:01 #214620
Fai una foto al tuo vano motore SENZA CARTER così ti indico dov'è ;)
Re:Problemi filtro gasolio 05/01/2013 19:37 #214661
esatto...guardando dal davanti il vano motore è circa in centro appena sotto la guarnizione nera che corre da un lato all'altro della paratia tagliafuoco, appena sotto i tergi come ti è stato detto...NON mi sembra che ci sia nessuna pompettina, il filtro del gsasolio è uno scatolotto piuttosto regolare come forma, in plastica nera con all'interno il corpo filtrante principale....
se non ricordo male è come questo.....
www.google.it/imgres?start=109&hl=it&new...:43&biw=1280&bih=918
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re:Problemi filtro gasolio 05/01/2013 20:56 #214676
aaaaaaaaaaaaahhhhhhh ecco!! Mi aspettavo una cosa cilindrica grigia come quello che monta la fiat, pensavo che per svuotarlo/sostituirlo dovessero smontare il faro...
Quello da me citato invece è il condensatore?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:Problemi filtro gasolio 05/01/2013 22:32 #214684
Il filtro gasolio sulle nostre 95cv euro 5 è così:
l'ho sostituito personalmente a ottobre B)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problemi filtro gasolio
