ARGOMENTO: Problema freddo alzacristalli.
Problema freddo alzacristalli. 03/02/2012 01:13 #157584
Con il gelo e le nevicate di questi giorni si è verificato un insolito problema.
Gli alzacristalli non si abbassano più credo a causa del ghiaccio.
E' iniziato l'altra sera però non ci ho fatto caso perchè la Fiesta era ricoperta da 10cm di neve e ghiacchio.Non funzionavano tutti e quattro,si sente che partono scendono pochi millimetri e poi si bloccano.La macchina è rimasta tutta la notte in in parcheggio coperto(ma sempre all'aperto) e il mattino dopo l'unico che non funzionava era quello del guidatore.Però questa sera si è verificato lo stesso problema:non ne funzionava nessuno.Ha qualcuno è capitato e sa dirmi come rimediare?
Potrei metterla nel box(ieri non era possibile c'erano 15 cm sulla rampa d'accesso però dopo il turno di notte non è che abbia molta voglia di spalare la neve)però poi la macchina come rimane all'esterno tutta la notte con le temperature rigide di questi giorni.
  • mandrydj
  • Avatar di mandrydj
Re:Problema freddo alzacristalli. 03/02/2012 01:23 #157587
cerca di tenerla al caldo e sghiacciala. non forzare i motorini che è peggio!
Re:Problema freddo alzacristalli. 03/02/2012 09:34 #157605
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 17:38 da zannamax.
Re:Problema freddo alzacristalli. 03/02/2012 13:55 #157649
zannamax ha scritto:
infatti ho paura che siano partiti i motorini.... li "senti" almeno tentar di far scendere i vetri? se non senti nulla, son cazzi....
se è in garanzia allora vai li, fai come questa faccina :whistle: e racconta loro che tutto d'un tratto non vanno più i finestrini... :laugh:
zanna i motorini non si rompono da soli!
saranno sicuramente congelati. quindi lasciala in un posto chiuso una notte e prova piano piano a tirarli su e giù, senza sforzarli.
Re:Problema freddo alzacristalli. 03/02/2012 14:23 #157655
possono essere saltati anche i fusibili...se il motorino si blocca l'assorbimento cresce fino a far saltare i fusibili. successe con il motorino dei tercicristalli della mia vecchia macchina, sempre per il gelo
Re:Problema freddo alzacristalli. 03/02/2012 14:33 #157659
  • zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 17:36 da zannamax.
Re:Problema freddo alzacristalli. 03/02/2012 14:34 #157660
non credo sia il fusibile fabio.
mandrydj ha detto che il mattino dopo quello guida era l'unico che non andava...secondo me è solo il gelo :)
Re:Problema freddo alzacristalli. 03/02/2012 14:41 #157668
se i vetri erano ancora gelati allora si
Re:Problema freddo alzacristalli. 03/02/2012 14:44 #157671
per cui mandrydj cerca di tenere la macchina in un posto chiuso e sghiaccia i vetri.
se il problema persiste controlla se il fusibile sia ancora integro.
se è integro e i motorini sforzano ancora allora o ti sei giocato i motorini o i binari del vetro sono ancora ghiacciati
Re:Problema freddo alzacristalli. 04/02/2012 00:52 #157787
L'ho tenuta in garage tutto il giorno però quello del guidatore è ancora bloccato quello passeggero ha fatto un leggero sforzo ma si è apero subito.Comunque con questo freddo (fuori -6° in garage +1°) devo aspettare che le temperature tornino "normali" se poi non si sblocca andrò in assistenza.Il motorino comunque funziona perchè si sente che parte però si blocca subito.
  • mandrydj
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema freddo alzacristalli.
