ARGOMENTO: anomalie ford fiesta 1.6 tdi 3 porte anno 2010
anomalie ford fiesta 1.6 tdi 3 porte anno 2010 07/02/2012 20:32 #158804
Ho acquistato questa autovettura convinto delle sue grandi potenzialità.
ma come in tutto ho riscontrato dei problemi
1) rumore sospensioni su dossi e buche, avvallamenti
2) rumore sterzo quando giro da fermo
3)motorino dei finestrini che si sforzano quando salgono
4) ventola del motore che si accende quando passo a guida sportiva anche se la temperatura esterna e di 8°, con cattivo odore.
5) avverto un ronzio proveniente dal vano motore che si accentua quando lascio la frizione
6) ho l'impressione che ci sia un buco di potenza tra la 1marcia e la 2 marcia, mi spiego meglio anche se la macchina e leggermente lanciata devo scalare con la 1 marcia per ripartire.
Vorrei avere da tutti voi utenti un aiuto su queste problematiche premetto che ho fatto il tagliando 12.000 km alla ford che mi ha detto che la macchina e ok
ringrazio tutti per ogni chiarimento
Grazie Giuseppe
Re:anomalie ford fiesta 1.6 tdi 3 porte anno 2010 08/02/2012 10:27 #158911
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 22:42 da zannamax.
Re:anomalie ford fiesta 1.6 tdi 3 porte anno 2010 08/02/2012 19:36 #159053
i buchi forse intende che in seconda quando vai piano tipo 3 o 5 km all'ora...per ripartire devi fare il giochetto accelleratore-frizione...senò tende a spegnersi...è una cosa che fanno tutte le auto, altrimenti scala in prima...
per gli altri problemi, alcuni sono bollettini tecnici, altri(tipo le sospensioni) può essere che non sei abituato alla spalla 45 del cerchio dA 16...e forse provenendo da un auto con spalla alta ti sembra di sentire i buchi sotto al sedere...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:anomalie ford fiesta 1.6 tdi 3 porte anno 2010 09/02/2012 19:58 #159265
Grazie per la risposta. cmq sabato mattina ho fissato un test driver con uno dei meccanici della concessionaria, mi metto al posto del passeggero vediamo cosa mi dice. ti faccio sapere come finisce questa storia.
Re:anomalie ford fiesta 1.6 tdi 3 porte anno 2010 09/02/2012 20:15 #159269
Però con questa sezione non c'entra nulla...sposto...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari anomalie ford fiesta 1.6 tdi 3 porte anno 2010
