ARGOMENTO: Perdita H2O circuito raffreddamento
Perdita H2O circuito raffreddamento 22/02/2012 17:12 #162056
Ciao a tutti e complimenti a tutti i partecipanti a questo forum.
Vorrei esordire con un piccolo problemino che mi è appena capitato; possiedo una fiesta serie IV (quella prima di questa per intenderci)1.6 TDCI .Ieri mentre rientravo mi sono accorto che l'aria calda non usciva ho pensato subito a una perdita di acqua dal ciruito e in effetti non appena mi sono fermato ho constatato che non c'era quasi piu livello nella vaschetta.
Stamattina a motore freddo ho reintregrato la perdita e portato l'auto al mio meccanico di fiducia raccontando dell'accaduto.Gli ho lasciato la macchina tutto il giorno e praticamente mi dice che non è stato in grado di identificare la perdita in quanto probabilmente di lieve entità,ha fatto tutte le prove tenendo il motore in moto per parecchio tempo,ma nisba il livello rimane costante.
Insomma mi ha dato la macchina dicendo di controllare ogni 2 giorni il livello e che se la perdita non aumenta è difficile ripararla..Cosa mi suggerite voi esperti di auto? :DPosso stare con il patema d'animo che se sta perdita aumenta di brutto faccio danno?!!
Aiutatemi qualcuno di voi ha mai avuto simili problemi?
Grz
  • bluzuc
  • Avatar di bluzuc
Re:Perdita H2O circuito raffreddamento 22/02/2012 17:35 #162058
Ma l'auto quanti anni ha? e quanti chilometri? diciamo che una leggera diminuizione del refrigerante è fisiologico, ovviamente quando il livello scende sotto il minimo sicuramente ce una perdita. Secondo me il meccanico non mi sembra sia stato molto professionale, potresti provare da un' altra parte per essere sicuro e camminare tranquillamente.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Perdita H2O circuito raffreddamento 22/02/2012 17:36 #162059
ciao e benvenuto, a me e' successa la stessa cosa con la mia vecchia focus1 , portata in officina non si capiva dove perdesse e poi e' risultato essere la pompa dell'acqua che trafilava dalla guarnizione...sostituita. prova a controllare, se non viene sostituita insieme alla distrbuzione ed alla cinghia servizi puo' fare quello scherzo. facci sapere!
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Perdita H2O circuito raffreddamento 22/02/2012 17:48 #162062
Ciao, la fiesta è del 2005 con 80000km.Non ho mai fatto la distribuzione ne altre cinghie aspettavo il prox tagliando a direi lvero.Secondo voi potrei provare con il turafalle?
  • bluzuc
  • Avatar di bluzuc
Re:Perdita H2O circuito raffreddamento 22/02/2012 19:47 #162087
Ma non l'avevi mai controllato prima il livello dell'acqua?, a macchina fredda fai un piccolo segno sulla vaschetta dove arriva il liquido e ricontrolla dopo qualche giorno, magari dove la parcheggi, metti un cartone sotto il motore, per in dividuarel'eventuale perdita, se il livello cala e non ci sono perdite visibili, vuol dire che è la guarnizione di testa, e si mangia l'acqua, la devi rifare , ed il costo non è indifferente ciao, speriamo che non sia così grave :) :) :)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:Perdita H2O circuito raffreddamento 22/02/2012 19:52 #162089
Se dovesse essere la guarinizione di testa uscirebbe fumo bianco dallo scarico ;)
Re:Perdita H2O circuito raffreddamento 23/02/2012 09:57 #162239
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 20/09/2012 20:28 da zannamax.
Re:Perdita H2O circuito raffreddamento 23/02/2012 13:15 #162287
Ma cambia meccanico....che risposte sono???Mi fanno incavolare la gente che lavora così...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Perdita H2O circuito raffreddamento
