ARGOMENTO: luci automatiche non si spengono
Re:luci automatiche non si spengono 04/03/2012 18:32 #165449
Non si può smontare così facilmente...va rincollato con dei prodotti appositi.
Porta la macchina alla ford
non i sensori fabio, il selettore sotto al volante dicevo :)
ah comunque può anche essere che sia il sensore che si sia bruciato! a sto punto come ben dice fabio bisognerebbe portarla in ford
Re:luci automatiche non si spengono 05/03/2012 15:06 #165675
ragazzi magicamente oggi funziona perfettamente mua ahhh da non crederci
  • fisioterapista87
  • Avatar di fisioterapista87
luci automatiche non si spengono 14/04/2019 13:16 #352683
Buongiorno a tutti.Sono da 10 anni un felice possessore di una fiesta gpl titanium 1.4 96cv 16 valvole (anno 2009) con il "comfort pack"che da ieri mi da dei problemi per quanto riguarda le "luci automatiche" che mi restano sempre accese.Ho notato questo problema dopo che ho sostituito la lampada anabbagliante destra perchè si era bruciata.La sostituzione della lampada è stata semplicissima;ho utilizzato una lampada h7 12v 55w della philips (tale e quale all'originale).L'unica cosa che ho ravvisato al momento della sostituzione,e che non mi ricordo di avere notato quando l'avevo sostituita la prima volta (è la seconda volta che in 10 anni sostituisco il faro anabbagliante),è stata la presenza di un filo nero scollegato nel supporto della lampada.Vorrei capire se questo filo nero (collegato da una parte ma scollegato dall'altra) intanto deve stare collegato da entrambe le parti (eventualmente qual è l'altra parte a cui deve stare collegato);2) se a causa di questo filo nero scollegato non mi funzionano più le luci automatiche.
In merito al problema legato alle luci automatiche mi sono letto tutte le 21 pagine della discussione del forum dove però si parla di come installare il sensore di pioggia/luci sulle fiesta che non hanno il comfort pack.
Tuttavia io non credo che il mancato funzionamento delle luci sia dovuto a questo cavo nero scollegato dal supporto del faro anabbagliante.Il faro anabbagliante che ho sostituito è quello destro.Avrei potuto controllare come è collegato il faro anabbagliante sinistro (per capire se questo cavo nero è collegato a qualcosa,o deve stare scollegato),ma prima di smontare tutto il faro (sapete che la procedura è un pò laboriosa con il faro sinistro) volevo chiedervi a voi se è il caso di smontarlo,ovvero se il problema delle luci automatiche che restano sempre accese anche in presenza di luce è dovuto a qualcos'altro.
In pratica quando inserisco i fari automatici in presenza di luce esterna,mi restano sempre accese le luci anabbaglianti e anche la spia verde delle luci sul quadro delle spie del contachilometri,e mi si riduce anche la luce dello schermo del premium sound sistem (come è giusto che sia quando si accendono le luci anabbaglianti).
C'è un modo per risolvere il problema?Vi ringrazio anticipatamente ;)
  • willy
  • Avatar di willy
Ultima modifica: 14/04/2019 13:19 da willy.
Re:luci automatiche non si spengono 25/04/2019 08:50 #352891
Il filo nero è presente su tutte. Invece le luci automatiche devi vedere se sotto luce intensa (tipo sole di mezzogiorno) restano accese. Se non spengono serve una diagnosi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari luci automatiche non si spengono
