ARGOMENTO: consumo anomalo
consumo anomalo 07/03/2012 13:55 #166361
Ciao a tutti,
ho un problema con la mia fofi 1.6 tdci 95cv, da due settimane a questa parte così dal nulla mi sono accorto che consuma di più e non capisco il problema.
La macchina ha quasi raggiunto i 50000 km ed è passato da un consumo di 5.4 a 6.4 così senza darmi problemi....lo stile di guida non è cambiato, sono cambiate solo le gomme con i cerchi da una settimana ma niente di più e non capisco come mai.
qualcuno ha idee?? sarà magari il filtro sporco??
grazie B)
  • BRIZZI65
  • Avatar di BRIZZI65
ford fiesta mk7 2010 white 1.2 82cv-->ford fiesta mk7 2011 black 1.6 95 cv --> 117cv
Ultima modifica: 07/03/2012 13:56 da BRIZZI65. Motivo: errore ortografico
Re:consumo anomalo 07/03/2012 14:20 #166375
...controllato la pressione delle "nuove" ruote?????....le misure sono "conformi" a quelle previste, immagino di si vero????
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re:consumo anomalo 07/03/2012 14:30 #166383
si si 195/45/16 e i cerchi sono più leggeri degli orginali... io sono passato da 15" ai 16" però il consumo in più mi sembra esagerato..
  • BRIZZI65
Re:consumo anomalo 07/03/2012 18:03 #166451
Le ruote da 16 comportano un consumo maggiore per definizione. Dipende dal tipo di gomma che hai messo e dipende dalla pressione delle stesse...certo però che passare da 5.4 a 6.4 mi sembra un pochetto eccessivo...ma non credo ci sia qualcosa di anomalo, devi controllare il consumo reale facendo il calcolo dei KM/Litri effettivi.
  • Dark_One
  • Avatar di Dark_One
Re:consumo anomalo 07/03/2012 18:26 #166457
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 19:31 da zannamax.
Re:consumo anomalo 07/03/2012 22:52 #166530
le gomme sono le falken che in molti hanno in questo forum, non mi pare che altri abbiano avuto il mio stesso problema...quindi il filtro non centra niente??
  • BRIZZI65
Re:consumo anomalo 07/03/2012 22:56 #166532
Scusa ma non ti è mai successo prima una cosa del genere? hai provato a far ripulire la valvola EGR e controllare il FAP?
Re:consumo anomalo 07/03/2012 23:02 #166534
no no, dite che può esser quello...quanto mi costerà in ford...
  • BRIZZI65
Re:consumo anomalo 08/03/2012 09:45 #166637
La valvola EGR sicuro dovrai ripulirla a 60.000Km ( cioè il terzo tagliando )....io ho 57000 ( prossimo ai 58 ) e anche io ho notato un aumento di consumi però è anche inverno, poi quando fa la rigenerazione quel litro per 100Km di consumo aumenta sempre....quindi non ne tengo molto conto. Però se tu dici che in 50.000Km è la prima volta che ti succede non è una cosa molto normale quindi o aspetti il tagliando e ti fai controllare tutto al tagliando oppure la porti a fare un controllo ora. Io vado dal mio meccanico di fiducia perchè di Ford non mi fido. Personalmente ho pensato ad EGR e FAP perchè sono quelli che influiscono di piu e che conosco direttamente, poi ci potrebbero essere altre 1000 cause.
Re:consumo anomalo 08/03/2012 09:48 #166638
  • zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 19:28 da zannamax.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari consumo anomalo
