ARGOMENTO: ho fatto un graffione
ho fatto un graffione 26/03/2012 01:23 #170854
aiuto! ho fatto un danno! ho toccato il cancello e la vernice sul passaruota s'è rovinata :angry:
in un punto si vede proprio l'acciaio... si riesce a mascherare il danno con il kit ritocco? :ohmy:
sulla zona ci sono un sacco di strisce bianche... prima di applicare il kit ritocco cosa devo fare? (ad esempio passare il polish? :blush: )
  • bilirubina
  • Avatar di bilirubina
Re:ho fatto un graffione 26/03/2012 01:26 #170855
se si vede il metallo c'è poco da fare...devi prendere un kit ritocchi! passandolo bene il danno si riduce ma comunque resta! se ci metti una foto possiamo anche dirti quali polish usare
Re:ho fatto un graffione 26/03/2012 13:23 #170891
mi dispiace per te ma se si vede il metallo sotto l' unica cosa da fare è carrozzaio!!!
  • francescofiesta
  • Avatar di francescofiesta
Re:ho fatto un graffione 26/03/2012 14:47 #170909
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 12:15 da zannamax.
Re:ho fatto un graffione 26/03/2012 14:51 #170912
zannamax ha scritto:
si infatti.... se vuoi veramente che non si veda il graffio, il carrozziere è l'unica soluzione...
se vuoi fare una cosa alla "cavolo", usa il kit ritocco... da lontano potrà mascherarsi... ma da vicino farebbe abbastanza pena :(
non facciamo sentenze affrettate...bisogna guardare il danno, valutare e poi decidere. con un kit ritocchi si fanno miracoli!
Re:ho fatto un graffione 26/03/2012 17:48 #170938
Se si vede il metallo vuol dire che si è staccato anche il fondo, e con il kit fai ben poco, e rischi anche che in quel punto ,se il metallo non viene ben protetto ti si attacca la ruggine, che potrebbe avanzare sotto la vernice :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Ti consiglio un carroziere ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:ho fatto un graffione 26/03/2012 19:04 #170959
Se usi il kit innanzitutto il metallo si copre...il metodo migliore per coprire un graffio è applicarlo in più strati in modo da rendere lo spessore più o meno come il resto della carrozzeria, poi una volta secca la vernice si maschera la parte con del nastro apposito e si usa il metodo della cartavetro bagnata, generalmente con grane finissime tipo 2000 o 2500 in modo da livellare la vernice senza intaccare troppo il trasparente, dopodichè di passano prodotti abrasivi con una lucidatrice come il meguiars m105 e successivamente m205 per la rifinitura. In questo modo diventa quasi invisibile l ritocco. Tuttavia non tutti sono in grado di farlo e soprattutto non tutti vogliono spendere questi soldi per questi prodotti, quindi basta semplicemente il ritocco in più strati e una mano energica di polish generico come l'arexons, magari dopo il rimuovi graffi
Re:ho fatto un graffione 26/03/2012 23:32 #171034
ehm... chiamarlo graffio è un po' riduttivo... ho proprio raschiato il passaruota sul cancello e ora ci sono una serie di graffi...
come dicevo in un punto si vede anche l'acciaio... purtroppo la fotocamera del cell è KO e non riesco a fare foto :(
ma il polish va usato prima o dopo l'utilizzo del kit ritocco? la vernice del kit è molto densa? rischio di fare un poccio enorme? :woohoo:
  • bilirubina
Re:ho fatto un graffione 27/03/2012 01:22 #171052
beh se il danno è proprio che la vernice si è scrostata allora col ritocco ci fai poco...col polish ci va passato sia prima che dopo...
comunque se ci metti una foto possiamo dirti se col ritoco risolvi in maniera abbastanza decente oppure se è meglio lasciar perdere
Re:ho fatto un graffione 03/04/2012 00:36 #172699
Fabietto, grazie per la disponibilità...
finalmente ho fatto la foto!
i42.tinypic.com/29zed0w.jpg
:dry: ho evidenziato con la freccia rossa le due parti completamente sverniciate :(
  • bilirubina
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari ho fatto un graffione
