ARGOMENTO: Problema pistoni a gas portellone posteriore
Problema pistoni a gas portellone posteriore 01/04/2012 20:32 #172346
la mia fofi ha 2 anni e 3 mesi, ma è normale che siano già quasi scarichi?il bagagliaio all'apertura rimane quasi sospeso a metà, è un problema risolvibile in garanzia?(avevo fatto l'estensione di 5 anni)
  • gigi83
  • Avatar di gigi83
Ultima modifica: 01/04/2012 23:01 da Magarelli.
Re:ammortizzatori bagagliaio 01/04/2012 21:44 #172361
Non dipende molto dalla carica dell'ammortizzatore, ma da l'atrito che si crea sullo stelo. Era capitato anche a me, per farli funzionare meglio, fai così: Assicurati che gli steli siaano asciutti e puliti, prendi uno straccio e ci spruzzi sopra un po di Svitol o un prodotto simile poi passi su e giù sullo stelo, poi abbassi e rialzi più volte il portellono, vedrai che scilolerà meglio ;) ;) ;)
PS: NON SPRUZARE LO SVITOL DIRETTAMENTE SULLO STELO
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:Problema pistoni a gas portellone posteriore 01/04/2012 23:02 #172384
ho messo un titolo più chiaro ;)
Ultima modifica: 01/04/2012 23:03 da Magarelli.
Re:Problema pistoni a gas portellone posteriore 01/04/2012 23:40 #172397
Certo che te lo debbono risolvere in garanzia! Per sicurezza vacci col contratto del Ford Protect (quello che hai firmato, te ne avranno rilasciato una copia): lì c'è scritto che rimane in garanzia tutto, tranne le cose espressamente citate.
Prima però puoi provare la soluzione di patraclo, magari basta solo quello...
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 01/04/2012 23:41 da FryOne.
Re:Problema pistoni a gas portellone posteriore 03/04/2012 02:07 #172716
I pistoni del portellone non sono a Gas ma Idraulici ad olio se non sbaglio, lo svitol è un ottima soluzione anche con un pennellino ;)
  • andyhouse89
  • Avatar di andyhouse89
  • If You Are a Dj, i'm Bill Gates.
Re:Problema pistoni a gas portellone posteriore 03/04/2012 02:18 #172720
ne siamo proprio sicuri?? :) :)
ve che non sono mica pistoni idraulici che tirano su non so quanti quintali :laugh: :laugh:
Ultima modifica: 03/04/2012 02:21 da Magarelli.
Re:Problema pistoni a gas portellone posteriore 03/04/2012 11:17 #172741
Io sono con Maga...non credo siano idraulici 8 di solito gli idraulici vengono usati per chi ha il bagagliaio che si apre automatico e si chiude automatico, come volevo farlo io :laugh: :laugh: )
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema pistoni a gas portellone posteriore
