ARGOMENTO: Plafoniera anteriore rimane sempre accesa
Plafoniera anteriore rimane sempre accesa 04/04/2012 03:28 #172977
Buonasera,
Ho provato a smontare la plafoniera anteriore seguendo la guida sul forum quando l'ho rimontata ho notato che la plafoniera rimane sempre accesa e non si spegne automaticamente pur avendo il pulsante in posizione centrale.
Ho sbagliato qualcosa? Come posso risolvere questo problema?
Grazie in anticipo!
  • andyhouse89
  • Avatar di andyhouse89
  • If You Are a Dj, i'm Bill Gates.
Re:Plafoniera anteriore rimane sempre accesa 04/04/2012 11:42 #172998
Ciao Andy,a me è capitato pure una volta,prova a controllare questo post
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...t=10&start=20#124838
Controlla l'ultimo reply in fondo alla pagina
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Re:Plafoniera anteriore rimane sempre accesa 04/04/2012 11:42 #172999
è successo anche ad un altro ragazzo (non mi ricordo chi) ma ha detto che praticamente l'interrutore non faceva bene contatto e in qualsiasi posizione metteva l'interruttore, la plafoniera rimaneva accesa...prova a stringere i "dentini" dell'interruttore e facci sapere :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:Plafoniera anteriore rimane sempre accesa 04/04/2012 13:53 #173029
andyhouse89 ha scritto:
Buonasera,
Grazie in anticipo!
inverti i negativi ;)
Re:Plafoniera anteriore rimane sempre accesa 04/04/2012 21:58 #173148
Buonasera,
Grazie in anticipo!
ma che centrano i cavi io non li ho toccati ?
  • andyhouse89
Re:Plafoniera anteriore rimane sempre accesa 05/04/2012 00:43 #173170
Buonasera,
Grazie in anticipo!
hai smontato la plafoniera no?? caspita ne so io se hai tolto i cavi oppure no :blink: :blink:
ad ogni modo controlla a sto punto se i faston sono inseriti del tutto o se per caso c'è una pista di rame piegata che fa contatto da qualche parte. la prossima volta sii chiaro quando scrivi :)
Re:Plafoniera anteriore rimane sempre accesa 05/04/2012 02:07 #173188
Si scusami ho visto come si sgancia e lo rimessa dentro incavi Non li ho toccati ;)
  • andyhouse89
Re:Plafoniera anteriore rimane sempre accesa 05/04/2012 03:21 #173192
Ero proprio io :P
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re:Plafoniera anteriore rimane sempre accesa 08/04/2012 19:40 #174061
Ho strindo le due lamelle e ho risolto il problema!
Inoltre ho scoperto che il vano dove c'è la lampadina è vuoto quindi si può mettere tranquillmante una placchetta a led! ;)
Grazie 1000 :woohoo:
  • andyhouse89
Re:Plafoniera anteriore rimane sempre accesa 08/04/2012 20:19 #174062
Nada :laugh:
si è completamente vuoto io infatti invece di un pannello con led metterò una striscia led adesiva dopo aver saldato i fili del connettore ad una basetta con attacco t10,perchè nella parte centrale si stringe un poco rispetto ai due lati
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 08/04/2012 20:20 da Ciccius.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Plafoniera anteriore rimane sempre accesa
