ARGOMENTO: Problema ombreggiatura xeno su lenticolare
Problema ombreggiatura xeno su lenticolare 31/05/2012 17:31 #186281
Salve a tutti... Ho montato da poco un kit xeno da 6000k su lenticolare, credo senza errori di montaggio ( funziona perfettamente) ,e con l'elettrodo in basso. Il problema è che ho due zone d'ombra nel fascio di tutti e due i fari ; le lampadine hanno un indotto obbligato e quindi andrei a sforzare l'innesti per poterle ruotare e da quello che ho letto sul forum la soluzione alle ombreggiature è solo questa ma solo su parabola .. La mia domanda è: prima di sforzare l innesti ,è capitato gia a qualcuno oltre a me su lenticolare di riscontrare roba simile?? È causato dalla posizione dell' elettrodo o da altro?? Come posso risolvere il problema??GRAZIE IN ANTICIPO
  • QUERCIA93
  • Avatar di QUERCIA93
Re: Problema ombreggiatura xeno su lenticolare 31/05/2012 17:54 #186286
Altra cosa , scusate l off topic :) ma che cos'e quella semisfera che spunta fuori proprio al centro del cruscotto ??GRAZIE ANCORA
  • QUERCIA93
Re: Problema ombreggiatura xeno su lenticolare 31/05/2012 18:34 #186294
hai fatto la prova della mano? se gli elettrodi li hai messi in basso comunque dovrebbe essere giusto. puoi fare qualche foto?
Re: Problema ombreggiatura xeno su lenticolare 01/06/2012 06:39 #186373
Si,sono in basso vedo se riesco a metterle comunque l eelettrodo e in basso in tutti e due i fari infatti con la prova della mano la linettina me la trovo in basso...E le ombre rimangono e sono molto evidenti....tanto che mi arrivano diciamo alla 'linea d orizzonte 'del fascio di luce...
  • QUERCIA93
Re: Problema ombreggiatura xeno su lenticolare 01/06/2012 12:30 #186432
molto strano...sicuramente è il bulbo non centrato bene delle lampade...poi fai le foto :)
Re: Problema ombreggiatura xeno su lenticolare 01/06/2012 12:38 #186433
ho lo stesso problema anche io, ma credo proprio di aver sbagliato a montare le lampade :blush: :blush:
hai una foto con la prova della mano? per vedere come deve risultare :blush:
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Problema ombreggiatura xeno su lenticolare 01/06/2012 13:56 #186449
A me la stessa cosa di QUERCIA93 ma su un fanale solo ( su quello originale ), su quello cinese è perfetto.....chissà.....
Re: Problema ombreggiatura xeno su lenticolare 01/06/2012 16:34 #186472
Ragazzi ma con la prova della mano se non ho capito bene l'ombra Dell elettrodo deve essere rivolto in basso cioè direzione asfalto sul lenticolare giusto???
  • QUERCIA93
Re: Problema ombreggiatura xeno su lenticolare 01/06/2012 18:19 #186491
allora risolto il problema, sono andato da quello che mi ha fatto l'impianto audio che so che monta anche gli xeno... praticamente il lenticolare proietta al rovescio .... mettendo l elettrodo in basso la rifrazione si avrà in alto. adesso con la prova della mano la linea d ombra dell elettrodo la trovo in alto; anche se non ho piu il problema delle ombre in terra rimane il problema che ho sforzato tantissimo la placchetta di ferro che tiene la lampadina per poterla rovesciare e non so quanto possa tenere.... ricapitolando l'elettrodo và messo in basso.
  • QUERCIA93
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema ombreggiatura xeno su lenticolare
