ARGOMENTO: 1.2 16v lento
Re: 1.2 16v lento 13/07/2012 14:09 #191864
proverò....ringhio voleva dire il sensore valvola a farfalla penso
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re: 1.2 16v lento 13/07/2012 16:45 #191878
Gigific ha scritto:
Non capisco a cosa ti riferisci col "sensore-valvola", soprattutto se inerente alle candele.
L'impianto di accensione è formato da candele, cavi, bobina e centralina...
Oppure intendi il sensore valvola a farfalla?
L'aumento di consumo può essere sempre giustificato da un problema di accensione, prova a sforzare in 4° o 5° marcia riprendendo dai 1500 giri in modo che possa trovarsi per un periodo relativamente lungo nella sua fase di "fiacchezza" e guarda se si accende o se lampeggia la spia del motore dopo una decina di secondi che sei in quella condizione. Se sì allora è un problema di accensione quasi sicuramente
si BOBINA esatto :P
Re: 1.2 16v lento 13/07/2012 17:45 #191891
ma se non funzionerebbe la bobina l'auto andrebbe male invece lei va male solo sotto i 2000 giri e sopratutto non farebbe funzionare bene qualche cilindro
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re: 1.2 16v lento 13/07/2012 17:51 #191894
avevi i tuoi stessi sintomi...
Re: 1.2 16v lento 13/07/2012 17:56 #191899
staremo a vedere intanto ho messo un bell'additivo e la situazione è megliorata ho 3 km di salita piena di curve con media di 60/50 in terza e l'auto sembra che risponde bene ho tirato un po le marcie e sembra si sia slegata
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re: 1.2 16v lento 13/07/2012 17:57 #191900
dove hai fatto benzina l'ultima volta?
Re: 1.2 16v lento 13/07/2012 18:00 #191901
A me è capitato, per un cavo candela con l'isolamento crepato, che la macchina andasse a 2 cilindri fino ai 3000 giri, ma che poi tornasse a funzionare normale sopra tale soglia. Andando avanti in poco tempo la soglia di buon funzionamento si alzava sempre di più fino a non funzionare mai bene.
Ad ogni modo la fiesta ha due bobine integrate e le candele sono collegate a due a due (le due più esterne sono collegate assieme e così anche le due centrali), se senti il rombo che cambia quando l'auto perde potenza può essere che non tutte le candele funzionino.
Tramite diagnosi obd (che a momenti può fare anche un benzinaio) comunque è evidente se ci sono problemi di accensione
Edit: ho letto dopo gli ultimi aggiornamenti, può anche essere benzina sporca, ma in quel caso andrebbe più a strappi e non lo farebbe solo a bassi giri, a mio avviso
Ultima modifica: 13/07/2012 18:01 da Gigific.
Re: 1.2 16v lento 13/07/2012 18:01 #191902
sempre IP faccio
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re: 1.2 16v lento 13/07/2012 18:04 #191904
Non è da escludere la benzina...
Re: 1.2 16v lento 13/07/2012 18:09 #191908
ma capire se l'auto parte a 3 cilindri?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari 1.2 16v lento
