ARGOMENTO: Calo di potenza Fofi 1.4 Gpl
Calo di potenza Fofi 1.4 Gpl 13/08/2012 19:12 #195578
Ciao raga, dopo circa 1.500 km trascorsi tra toscana, Emilia e Veneto, oggi la mia Fofi ha iniziato a fare le bizze: sia a benzina che a gpl la macchina sotto i 3.000 giri non ha potenza e singhiozza, sopra i 3.000 invece ritorna quasi normale, pur restando poco brillante. Sembra di avere una macchina di 20 cv. Ho controllato di tutto, come filtri, livelli, etc e nulla è anomalo; sul quadro nessuna spia mi segnala anomalie. Qualcuno ha avuto un problema simile? Ora sono a Bologna, mi sapete indicare un'officina onestà nei paraggi per capire cosa possa essere, visto che tra 2 giorni devo tornare a Napoli? Grazie a tutti
  • Akille
  • Avatar di Akille
Ford Fiesta 1.4 GPL Titanium 3p, Grigio mare / Dots-Bordeaux,
Titanium Pack, Premium Sound System, Ford Protect (per 5 anni), BlockShaft, Antifurto GT, Cerchi MSW 20/4 Black
Re: Calo di potenza Fofi 1.4 Gpl 13/08/2012 19:25 #195581
non è che va a 3 cilindri?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re: Calo di potenza Fofi 1.4 Gpl 13/08/2012 22:17 #195601
Ci ho pensato, ma onestamente dal rumore non sembrerebbe visto che il motore sembra girare come sempre. Domani vado in Ford per veder di capirci qualcosa, sempre che mi ricevano alla vigilia di ferragosto... a proposito, ma se ci fosse un problema ad una candela, il guasto sarebbe in garanzia (ho solo 32.000 km e 5 anni di garanzia) o potrebbero dire che è materiale di consumo? Onestamente lontano da casa nn vorrei dovermi scontrare col personale di officine che nn conosco...
  • Akille
  • Avatar di Akille
Ultima modifica: 13/08/2012 22:22 da Akille.
Re: Calo di potenza Fofi 1.4 Gpl 13/08/2012 23:30 #195608
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 22:44 da zannamax.
Re: Calo di potenza Fofi 1.4 Gpl 16/08/2012 17:31 #195954
Tienici informato sul problema che ci interessa :woohoo: :woohoo: :woohoo:
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re: Calo di potenza Fofi 1.4 Gpl 16/08/2012 18:28 #195968
Dopo 32.000 km se il problema sono le candele te le faranno pagare mi dispiace...
Re: Calo di potenza Fofi 1.4 Gpl 22/08/2012 11:52 #196694
Sono in attesa di trovare il tempo di portare la macchina alla mia officina di fiducia di Napoli, ma prima di scendere da Bologna all'officina alla quale mi sono rivolto mi è stato detto che il problema potrebbe essere il corpo farfallato, tipo il sensore che misura l'aria in ingresso; una candela rotta avrebbe fatto girare il motore in modo non regolare sempre, mentre nel mio caso il problema si presenta in modo irregolare. Purtroppo a cavallo di ferragosto non potevano tenersi l'auto per fare verifiche. Appena saprò qualcosa di più preciso vi farò sapere. A presto
  • Akille
  • Avatar di Akille
R: Re: Calo di potenza Fofi 1.4 Gpl 22/08/2012 11:58 #196700
Si...potrebbe essere il debimetro!
Re: Calo di potenza Fofi 1.4 Gpl 27/08/2012 15:56 #197434
Ho quasi stessa problema. Calo di potenza e ogni tanto detanazione sotto il cofano. La diagnosi dice che tutto a posto e nonci sono gli errori. L`unica cosa che indica 52 gradi di spostamento ALBERO MOTORE!!!!! :ohmy: Mi hanno mandato in oficina BRC per vedere gli errori, perche il sensore del albero motore e collegato alla centralina e a tutti gli inietori
  • Dimich
  • Avatar di Dimich
  • Водитель
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Calo di potenza Fofi 1.4 Gpl
