ARGOMENTO: Puzza di umidità aria climatizzatore
Puzza di umidità aria climatizzatore 22/08/2012 19:38 #196804
Ciao, apro questa discussione perchè credo di avere un problema, premetto che l'aria condizionata la uso veramente poco perchè altrimenti mi piego in due in tempo zero.
Quando l'accendo come questa sera, si sente una puzza di umidità che poi sparisce o meglio forse il naso si abitua e sparisce, se spengo il condizionatore e accendo l'aria normale per qualche secondo subito dopo arriva una puzza di umidà allucinante che poi scompare definitivamente fino alla successiva accensione del clima.
Volevo sapere se ciò è normale, causato magari dallo scarso uso/ è una cosa fisiologica o se il sistema ha proproprio un problema.
Iena991
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re: Puzza di umidità aria climatizzatore 22/08/2012 19:40 #196805
Iena991
anche a me fa così...
Re: Puzza di umidità aria climatizzatore 22/08/2012 19:44 #196806
però quello che mi fa strano è che la mia vecchia y, con 11 anni di onorato servizio, quando attaccavo il condizionatore si sentiva che l'aria era secca, cosa che non mi pare con questa
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
R: Puzza di umidità aria climatizzatore 22/08/2012 23:12 #196819
Non ti rimane che pulire i condotti o con i normali spray oppure io vado dal mio autoricambista che con un aggeggio elettrico e 25€ lo mette in auto e sterilizza tutto!
Re: R: Puzza di umidità aria climatizzatore 23/08/2012 10:54 #196841
Un po' è causa dello scarso utilizzo.
Con il clima automatico (a patto di non tenerlo normalmente su "off" come fanno molti) il problema è molto minore.
Tenendo sempre spento, l'umidità si accumula nel filtro antipolline e viene rilasciata quando si accende.
Il consiglio è quello di lasciare sempre su "auto" con il clima automatico e di tenere sempre la ventola al minimo con il clima manuale.
In più il compressore si dovrebbe staccare qualche minuto prima di parcheggiare l'auto, in modo da far "asciugare" l'umidità che si è accumulata nell'impianto con l'utilizzo.
R: Re: R: Puzza di umidità aria climatizzatore 23/08/2012 12:13 #196850
Però io ultimamente lo uso praticamente sempre, e anche se non c'è l'ac accesa lascio comunque su auto...il filtro antipolline ha appena 10.000 km!
Re: R: Puzza di umidità aria climatizzatore 23/08/2012 12:17 #196852
La puzza non è dell'umidità in sé ma dei batteri che proliferano nell'umidità. A me lo fa quando uso molto il ricircolo interno. Però ho trovato all'OBI uno spray dell'Arexons che sanifica e disinfetta l'impianto. Ha un lungo tubo flessibile che deve essere infilato nelle bocchette e basta seguire le istruzioni. Con poco più di 5 €uretti c'è la quantità per 2 operazioni.
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Re: R: Puzza di umidità aria climatizzatore 23/08/2012 16:20 #196880
io l'aria normale ce l'ho sempre accesa su Lo ma il condizionatore spento, l'auto ha 3 mesi e 2500km quindi mi pare un po' strano che abbia già i condotti sporchi, credo sia più imputabile allo scarso utilizzo dell'a/c
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re: R: Puzza di umidità aria climatizzatore 23/08/2012 16:57 #196906
Anche io stesso problema, devi cambiare spesso il filtro abitacolo circa 10.000 KM, prima avevo provato con varie bombolette di sanificatore, ma dopo due giorni l'odore ritornava. Con la mia vecchia lancia Delta questo non succedeva, il filtro lo cambiavo dopo ventimila KM, e solo perchè era pieno di polvere, mai avuto catttivi odori in abitacolo. Ho chiesto spiegazioni ad un elettrauto esperto in impianti di climatizzazione, e mi ha detto che il probblema sta nella posizione dove è stato colllocato il filtro, se è in una posizione bassa rispetto alla batteria di raffreddamento, questo tende a bagnarsi con la condensa, restando umido sviluppa batteri, e di conseguenza cattivi odori, e di fatti se provate a smontare il filtro troverete che è momtato sulla parte più bassa dell'impianto di ventilazione, contrariamente alla Delta che era montato sulla presa d'aria all'altezza del parabrezza.
Perciò se si vuole evitare odori sgradevoli si dovrà cambiare il filtro ogni 10.000 KM :( :( :( :(
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 23/08/2012 16:58 da patraclo.
Re: R: Puzza di umidità aria climatizzatore 23/08/2012 17:40 #196933
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Puzza di umidità aria climatizzatore
