ARGOMENTO: Alza cristalli fofi2009 funzionano a metà
Alza cristalli fofi2009 funzionano a metà 10/09/2012 20:36 #199761
Salve a tutty boy and girl, qualche settimana fà ho sostituito la batteria alla mia fofi. (mi ha lasciato a piedi fortunatamente ho trovato i cavetti) Ma dopo solo 3 anni la batteria morta....è normale?. ma non è questo il probl. ho notato che dopo la sostituzione l'alza cristalli elettrico funziona a metà, cioè per abbassare il finestrino completamente schiaccio in fondo il bottone del vetro, poi normalmente per farlo alzare tutto alzo il bottone facendolo arrivare al secondo scatto(non so se avete presente il meccanismo per alzare tutto il finestrino)
ma dopo la sostituzione non funziona più, qualcuno ha il mio stesso problema? qualcuno sa la soluzione?
grazie a tutti
Re: Alza cristalli fofi2009 funzionano a metà 10/09/2012 21:29 #199767
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 22:59 da zannamax.
Re: Alza cristalli fofi2009 funzionano a metà 10/09/2012 21:33 #199768
in 3 anni ho fatto 50.000km,
proverò x l'alzacristalli grazie
Re: Alza cristalli fofi2009 funzionano a metà 10/09/2012 22:02 #199772
Per l'alzacristalli one touch mi ricordo spero bene la procedura:
-macchina spenta, gira la chiave in posizione II (quindi accendendo il quadro ma macchina ancora spenta)
-con il finestrino già alzato tieni premuto il tasto per alzarlo fino al secondo scatto per 5/10 secondi
-spegni tutto quindi chiave in posizione 0, per far priva toglila XD
ora dovrebbe funzionare ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: Alza cristalli fofi2009 funzionano a metà 11/09/2012 09:08 #199819
Grazie , provo e ti faccio sapere, grazie ancora!!!!
Re: Alza cristalli fofi2009 funzionano a metà 11/12/2012 23:18 #212012
Ciao...sta facendo questa procedura...ma sono un pò imbranata,,,,quando metto la chiave in posizione II il finestrino dev'essere già sollevato tutto giusto?? una volta che fa lo scatto...rimetto in posizione zero sempre tenendo premuto il pulsante dell'alzacristalli?? o posso mollarlo prima di spegnere?? Grazie :-)
  • Romina76
  • Avatar di Romina76
Re: Alza cristalli fofi2009 funzionano a metà 11/12/2012 23:39 #212021
Guarda... la cosa è molto semplice...
1) Chiudi il finestrino.
2) Con il finestrino già chiuso, usa il tasto dell'alzavetro come se volessi chiuderlo, e tienilo in posizione per 5-10 secondi.
Questo dovrebbe resettare l'automatismo.
In ogni caso se non mi sbaglio la procedura è indicata anche sul manuale delle istruzioni.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Alza cristalli fofi2009 funzionano a metà
