ARGOMENTO: Problema riverniciatura auto??
Problema riverniciatura auto?? 22/09/2012 11:07 #201457
Ragazzi dopo un brutto incidente ho riverniciato sia la parte posteriore che la parte anteriore dell auto...per quanto riguarda l aparte anteriore tutto apposto...mentre per la parte posteriore vedo che il paraurti con il resto dell'auto abbia un altra tinta...il carroziere mi ha dtt che è normale xke il paraurti è di plastica...gli devo credere???anke xke kn il paraurti anteriore non ho questo problema
Re: Problema riverniciatura auto?? 22/09/2012 11:28 #201458
ti sei risposto da solo, ti ha fatto un lavoraccio, senti il parere di un altro carrozziere magari autorizzato ford. ;)
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re: Problema riverniciatura auto?? 22/09/2012 11:47 #201460
sè e evidentissimo hai sbagliato carroziere, anche le auto nuove appena verniciate hanno una differenza di colore tra chiaro-scuro ma non evidentissime,mi spiego dove hai il colore originale vai dove c'è l'attaccatura tra il paraurti e la carrozzeria e guarda attentamente (devi avere lo stesso riflesso)vedrai che c'è una piccolissima differenza di colore ,perche sulla plastica il colore si attacca diversamente rispetto al metallo,ma ripeto e lieve la differenza.
Poi c'è il discorso dei colori,che varia anche in base al riflesso della luce.
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re: Problema riverniciatura auto?? 22/09/2012 12:06 #201463
di che colore è l'auto?
mi spiego, può darsi che il carrozziere abbia usato un fondo diverso da quello applicato sulla carrozzeria.
Il fondo oltre che a dare una prima base del colore ne da pure (non esageratamente) lucentezza o meno (infatti nelle panther black il fondo è bianco proprio per dar "luce" al colore) :)
Ultima modifica: 22/09/2012 12:06 da Magarelli.
Re: Problema riverniciatura auto?? 22/09/2012 12:41 #201471
non ci deve essere nessuna differenza, anche se i materiali sono diversi. si da un fondo apposta per questo e poi si sfuma, verniciando anche parte dello sportello ad esempio. purtroppo ormai è fatta...non credo che ti rifaccia il lavoro, e anche se lo facesse, viste le scarse conoscenze, non credo che riuscirebbe a rifartelo bene
Re: Problema riverniciatura auto?? 23/09/2012 22:43 #201559
Si l auto è nera!! Ma questa cosa s puo risolvere??
Re: Problema riverniciatura auto?? 23/09/2012 23:00 #201562
certo, facendo riverniciare come si deve il paraurti usando il giusto materiale ;)
Re: Problema riverniciatura auto?? 23/09/2012 23:02 #201564
solo riverniciando di nuovo!
Re: Problema riverniciatura auto?? 01/10/2012 23:46 #202616
Menonale...riportata dal carozziere!!! Tutto risolto!!!!qnt ka amo qst auto!!! Sn un fissatone
Re: Problema riverniciatura auto?? 03/10/2012 13:55 #202754
Sono contenta che hai risolto con la tua Fofi, ma qui sul forum cerchiamo di non scrivere stile sms. :)
Grazie e buona permanenza sul forum.
  • BlueRose21
  • Avatar di BlueRose21
  • Fiesta Felina
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema riverniciatura auto??
