ARGOMENTO: Dove trovo il numero di telaio/VIN?
Dove trovo il numero di telaio/VIN? 25/11/2012 09:56 #209401
Ciao a tutti,
ho una Fofi 1.4 Tdci 68cv da 2 anni e quest'anno con il rinnovo dell'assicurazione mi è stato chiesto di allegare delle immagini tra cui una dove si vede il numero di telaio della fiesta (non quello dal libretto, proprio quello stampato sulla carrozzeria).
Ho provato a sbirciare un po tutto il cofano ma non l'ho trovato. Alcuni dicevano sotto il tappetino lato passeggero ma niente.
Sapete dirmi con precisione dove lo trovo?
Grazie mille
  • capn3m0
  • Avatar di capn3m0
"Ford Fiesta Trend 1.4 Duratorq TDCi 5p - Esp, Terzo Poggiatesta, AlzaCristalli Elett. Ant. Post - Cerchi in lega 15''
R: Dove trovo il numero di telaio/VIN? 25/11/2012 11:15 #209409
Si trova facilmente sotto i tergicristalli anteriori
Re: R: Dove trovo il numero di telaio/VIN? 25/11/2012 14:27 #209449
Il numero di telaio si trova nella parte bassa del parabrezza, sotto il tappetino del lato passeggero (nascosto da uno sportellino) e sulla targhetta nel vano motore.
Tieni presente che quello sul parabrezza non è "ufficiale" (infatti non è punzonato), ma è solo per una comodità nei controlli sommari, per non andare a ravanare sotto il tappetino o nel cofano.
Dove trovo il numero di telaio/VIN? 21/10/2013 21:20 #250840
Riapro la discussione perché ho un grosso problema.
La mia fiesta non può passare la revisione causa mancanza della targhetta VIN.
L'auto è una Fiesta TdCI 1600 90CV del 2005. Acquistata usata nel 2008.
Ho già fatto 2 revisioni e non mi hanno mai contestato nulla, ma ora mi dicono che manca la targhetta VIN.
Da quanto risulta dal libretto Uso e Manutenzione dovrebbe trovarsi sul montante della porta Passeggero, appena sotto il chiavistello.
Infattio in quella zona si trova una zona, più o meno delle dimensioni della fantomatica targhetta in cui si vede della colla secca.
Ho il forte dubbio che da quando l'ho acquistata non ci sia mai stata, me ne sarei accorto. Ora però la domanda è: Come faccio? Si può Ottenere un duplicato? Quanto costa?
Grazie.
  • Epoch
  • Avatar di Epoch
Dove trovo il numero di telaio/VIN? 21/10/2013 21:25 #250841
Cambia centro autorizzato :-)
Re:Dove trovo il numero di telaio/VIN? 22/10/2013 07:07 #250848
Si sarà scollata magari quando avranno cambiato parabrezza. Ma non è mica indicato in altri posti il vin?
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re:Dove trovo il numero di telaio/VIN? 22/10/2013 07:40 #250850
@MaxFiesta: l'amico Epoch non ha parlato della targhetta sotto al parabrezza, ma sul montante della porta (che, per inciso, non mi risulta ci sia mai stato il numero di telaio li', ma potrei sbagliarmi).
In ogni caso, e parlo con l'amico Epoch, per quanto ne so io il numero di telaio posto su targhette piu' o meno "volatili" (come quella alla base del parabrezza) non e' il numero ufficiale... e' solo un modo veloce per controllare il numero di telaio.
Il numero ufficiale, quello valido ai fini dei controlli (Forze dell'Ordine, revisioni, ecc.) e' quello punzonato sul telaio (da cui il suo nome).
Nella Fiesta dovrebbe essere sotto alla moquette, sotto al tappetino, lato passeggero. L'ispezione e' possibile tramite uno sportellino di plastica apribile.
Dove trovo il numero di telaio/VIN? 22/10/2013 08:13 #250851
Proverò....
Comunque sono andato nel centro assistenza, era tardi e quindi non aveva modo di informarsi su come fare a recuperare sta maledetta targhetta, oggi proverò a sentirlo. Mentre ero lì ha telefonato ad un conoscente che effettua revisioni che ha confermato la non revisionabilità del veicolo se manca la targhetta VIN.
A quanto pare non è solo un problema di telaio ma di informazioni di limiti di inquinamento che per un EURO3 non sono riportati sulla carta di circolazione...
Il numero di telaio non so... Ma di sicuro informazioni tipo massa a vuoto/pieno carico/trainabile e come detto prima livelli di inquinamento massimi ammissibili. Almeno secondo il tecnico del centro.
Vediamo sabato in un altro centro. E soprattutto cosa mi dirà il Meccanico oggi.
  • Epoch
  • Avatar di Epoch
Ultima modifica: 22/10/2013 08:16 da Epoch.
Dove trovo il numero di telaio/VIN? 22/10/2013 08:38 #250852
Ma da chi sei andato a fare la revisione? E' un centro autorizzato dal Ministero oppure e' qualche altro centro?
Vai sul Portale dell'Automobilista e scegli uno di quelli elencati li'... e vacci di persona.
www.ilportaledellautomobilista.it/http:/...rcaOfficineHome.page
Se mancano dati dal libretto il problema non lo hai certo causato tu, ma e' stato un errore della Motorizzazione.
P.S.
VIN (Vehicle Identification Number) e' semplicemente l'acronimo inglese per indicare il numero di telaio.
Dove trovo il numero di telaio/VIN? 22/10/2013 08:51 #250854
Si, il centro revisione è autorizzato è presente sul portale.
  • Epoch
  • Avatar di Epoch
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Dove trovo il numero di telaio/VIN?
