ARGOMENTO: Filtro benzina. c'è o non c'è?
Filtro benzina. c'è o non c'è? 19/12/2012 12:26 #212983
Salve, scusate ma sono nuovo su questo forum ma colgo l'occasione per farvi una domanda... ho una Fiesta 1.4 con gpl e ultimamente si spegne subito dopo l'accensione, poi dopo una seconda prova riparte a stento, mi sono chiesto se poteva essere il filtro della benzina, ma dove si trova? Vi ringrazio anticipatamente!
Re: Filtro benzina. c'è o non c'è? 19/12/2012 13:10 #212995
Ciao,
ci sono tantissimi topic su Fofi 1.4 gpl e i vari problemi. Per favore usa il tasto cerca prima di aprire un nuovo topic e sarebbe gradita anche una presentazione da parte tua :)
  • BlueRose21
  • Avatar di BlueRose21
  • Fiesta Felina
  • Ringraziamenti ricevuti 18
R: Filtro benzina. c'è o non c'è? 19/12/2012 13:59 #213010
Mi permetto dj riaprire il topic perché questo aspetto in particolare non è stato mai trattato ;)
Filtro benzina. c'è o non c'è? 19/11/2014 12:19 #286578
Idem, piacerebbe anche a me sapere se l'auto è dotata di filtro benzina! E se non c'è si può installare? Grazie.
  • trattore79
  • Avatar di trattore79
Filtro benzina. c'è o non c'è? 19/11/2014 12:33 #286591
Ciao, io vi posso dire che sulla 1.2bz da 82cv NON c'è.
Anche se in piu' di un occasione al tagliado mi son trovato "filtro carburante" nelle spese del resoconto.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Filtro benzina. c'è o non c'è? 19/11/2014 12:47 #286597
Io al 99% so che non ce.... Vi faro sapere con certezza a gennaio che chiederò di far installare quello della focus
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:R: Filtro benzina. c'è o non c'è? 19/11/2014 12:59 #286605
Se c'è, come nella maggior parte delle auto a benzina, sta nel serbatoio o nei paraggi
Re:R: Filtro benzina. c'è o non c'è? 19/11/2014 13:08 #286610
Succede anche alla mia ma se la si spegne a benzina il problema non si presenta. Sospetto che sia il riduttore che perde gpl quindi nella riaccensione a caldo la centralina rileva una miscela ricchissima (perchè i cilindri sono pieni di gpl) e la rende molto magra, al primo "giro di motore" ia miscela diventa corretta perchè si svuotano ma il motore non reagisce abbastanza in fretta e si spegne. Alla seconda accensione tutto perfetto o quasi, potrebbe essere un po' più lunga.
Accendendola a freddo il problema non si presenta perchè il motore arricchisce comunque e gli va bene quello che trova in camera.
Usando un pulitore per impianto gpl ho ridotto la frequenza del problema, quindi credo che sia sporco incrostato nelle guarnizioni o qualcosa del genere, comunque se è quello l'unica soluzione è una revisione del riduttore, cosa neanche troppo difficile da fare avendo manualità e il kit di guarnizioni
  • Filippox
  • Avatar di Filippox
Di solito cerco di non rispondere alle provocazioni, ma se proprio uno vuole, lo mando volentieri "in quel posto"
Re:R: Filtro benzina. c'è o non c'è? 19/11/2014 14:48 #286649
le fiesta benzina sia 1.0 che 1.2 che 1.4 hanno filtro benzina long life che dura a vita.
ovviamente se hanno il filtro gpl da sostituire è inteso comunque come filtro carburante
  • bok85
  • Avatar di bok85
  • PUMA+FIESTA
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ford Puma 1.4 EVO'99 & Ford Fiesta 1.6TDCI 95cv Titanium
City&Confort&Titanium pack,PSS,bracciolo,griglia&pedaliera sportiva,molle eibach,alettone ford,OZ Polaris 7J15 et25
Ultima modifica: 19/11/2014 14:58 da bok85.
Re:R: Filtro benzina. c'è o non c'è? 19/11/2014 15:00 #286652
scusa ma che significa long life....???
se è un filtro e la sua funzione è "filtrare sporco", accumulerà nei km sporcizia e quindi andrà sostituito ogni 50-60.000km ad esempio.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Filtro benzina. c'è o non c'è?
