ARGOMENTO: Problema acqua
Problema acqua 27/01/2013 14:01 #218241
Ragazzi in 3 settimane ho dovuto aggiungere 3 volte l acqua nella vaschetta del radiatore perché segnalava sotto il minimo e una volta si è accesa anche la ventola.... Ho lasciato delle bacinelle sotto il motore ma nn ho trovato acqua.... Se nn é una perdita cosa potrebbe essere? :-(
Re: Problema acqua 27/01/2013 14:06 #218242
Mmmmh potrebbe essere un manicotto!? Hai provato a vedere!? :dry:
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re: Problema acqua 27/01/2013 14:28 #218247
Controlla le tubazioni che vanno verso l'abitacolo, di solito se perde è da lì
Re: Problema acqua 27/01/2013 14:43 #218252
Dopo controllo meglio... Io spero che sia solo una perdita :-(
Re: Problema acqua 27/01/2013 20:26 #218287
Non sono riuscito a trovarla.... Domani mattina vado dal meccanico...
Re: Problema acqua 27/01/2013 20:39 #218290
Io intorni i 70.000Km ho dovuto cambiare il termometro perchè perdeva acqua... si trova sotto il filtro gasolio..
Re: Problema acqua 28/01/2013 01:30 #218315
Eh ma ha solo 45000 km....
Re: Problema acqua 28/01/2013 11:55 #218334
Il termometro che dici tu è quel pezzo di plastica nero? Si è rotto :-( :-( quanto costa?
Re: Problema acqua 28/01/2013 12:15 #218337
Si è un pezzo nero con delle guarnizioni blu ( se non erro )... l'ho cambiato circa 3 mesi fa perchè dopo che lasciavo l'auto in sosta trovavo qualche goccia di acqua per terra... poi il mecc mi ha spiegato che è un difetto di quel pezzo e che a causa degli sbalzi di temperatura prima o poi perde acqua... ovviamente non succede a tutti, però può capitare che qualche pezzo sia piu difettoso di altri... il prezzo?
allora si chiama raccordo uscita d'acqua con codice 1313841 e il prezzo è di 66,68.. a me hanno applicato un 10% di sconto quindi 60€.
Però prima verifica se è quel pezzo a perdere acqua ;)
Re: Problema acqua 28/01/2013 13:05 #218346
a me lo ha chiamato termostato...comunque mi ha detto che il prezzo me lo fa sapere domani...comunque sarà che qui da me ultimamente fa proprio freddo però che palle :( ci vogliono sempre soldi appresso a ste macchine...volevo chiedere a qualche elettrauto se poteva mettermi un manometro per la temperatura dato che non c'è...ma dovrò aspettare a causa di questa spesa inaspettata...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema acqua
