ARGOMENTO: All 'accensione calo di corrente
All 'accensione calo di corrente 02/03/2013 05:28 #224970
Salve a tutti ho una mk7 titanium gpl è da qualche giorno che mi riferisce mio fratello ( l'aveva in mano lui ) , ed ho constatato adesso anch'io , che al momento dell'accensione se gli faccio fare il normale check in e poi giro la chiave per accendere si ha un forte calo di corrente , tutto il quadro si spegne , e non va in moto ( deducibilmente penso subito alla batteria ) ma la cosa strana è che se salto il check in e metto subito in moto parte regolarmente ... però è una anomalia che non riesco a capire :(
  • igua
  • Avatar di igua
Re: All 'accensione calo di corrente 02/03/2013 09:00 #224974
Inizia a far controllare la batteria da un elettrauto, se non è lei allora poi si valutano altre ipotesi
I seguenti utenti ringraziano:: igua
Re: All 'accensione calo di corrente 02/03/2013 09:59 #224980
Quando comincia a fare così, è la batteria che ti avverte che sta per lasciarti.
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re: All 'accensione calo di corrente 02/03/2013 13:08 #225000
Quel test ha un assorbimento non indifferente considerando che alimenta diversi circuiti, motoposizionatori e la pompa del carburante
  • Filippox
  • Avatar di Filippox
Di solito cerco di non rispondere alle provocazioni, ma se proprio uno vuole, lo mando volentieri "in quel posto"
Re: All 'accensione calo di corrente 02/03/2013 15:43 #225049
è naturale che ci sia un calo di corrente o tensione come preferite e anche se andassi con il tester saremo sui 4 volt , la cosa strana è che , sebbene utilizzata in modo idoneo ( non lasciato acceso consumatori a motore spento ) , ma il check in assorbe cosi tanto , spenta e a motore acceso 12,4 volt , avendo i cavi corti del tester ( e non volendo attaccare fili di prolunga dalla batteria , per dispersioni ma anche perchè non vorrei che ci sia un problema sulla centralina ) non ho misurato in fase di check in ma ribadisco sarà sui 4 massimo 6 Vdc .
  • igua
  • Avatar di igua
Re: All 'accensione calo di corrente 02/03/2013 15:46 #225051
Non si capisce niente nel tuo ultimo post... cosa volevi dire?
Re: All 'accensione calo di corrente 03/03/2013 01:37 #225104
che domani rifaccio le prove sulla batteria con una persona che legga il tester ; stasera ad esempio ho fatto varie prove e quasi sempre è partita normale dopo il check in è per questo che vorrei andare alla ford ( tanto devo fare il tagliando dei 50 mila km ) e far verificare anche la centralina ; non sono un esperto in ford ho avuto sempre BMW ,golf e audi ma è la prima volta che mi succede ...
  • igua
  • Avatar di igua
Re: All 'accensione calo di corrente 03/03/2013 11:30 #225114
Dovresti far fare un test alla batteria da un elettrauto, con uno di quei tester che hanno loro.
Io penso che sia un problema di batteria e non di centralina.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari All 'accensione calo di corrente
