ARGOMENTO: problema pulsante blocco portiere interno
problema pulsante blocco portiere interno 13/03/2013 18:30 #226700
ciao a tutti amici, io ho un problema ho ritirato la mia adorata fofi due giorni fa, e oggi provando a premere il pulsante per la chiusura delle portiere quello posto sulla radio praticamente poco sotto il risultato è stato l'attivazione dell'allarme e le portiere che ancora si possono aprire, con il risultato dell'allarme che scatta, la mia è la fofi versione 2013 nuova di pacca, secondo voi è normale??
  • blaze
  • Avatar di blaze
Re: problema pulsante blocco portiere interno 13/03/2013 19:59 #226715
Il manuale l'hai letto? Vedi se dice qualcosa...
Re: problema pulsante blocco portiere interno 13/03/2013 20:39 #226719
si l'ho letto non dice nulla se non che blocca e sblocca le portiere
  • blaze
  • Avatar di blaze
Re: problema pulsante blocco portiere interno 14/03/2013 01:52 #226737
Non saprei cosa dirti, se non sentire qualcuno che ha la Fiesta come la tua...
Re: problema pulsante blocco portiere interno 14/03/2013 06:50 #226739
Ti hanno montato l'antifurto???
  • terra.aria
  • Avatar di terra.aria
Re: problema pulsante blocco portiere interno 14/03/2013 10:13 #226754
si mi hanno montato l'antifurto, ma scusa che differenze ci sono tra la mia fiesta e le altre? a parte che è il restyling dell'altra?
  • blaze
  • Avatar di blaze
Re: problema pulsante blocco portiere interno 14/03/2013 11:17 #226762
Le cose sono 2: o la Fiesta 2013 con l'antifurto ha un comportamento diverso dalla vecchia (e per questo ho detto che devi trovare qualcuno con la Fiesta come la tua) oppure ti hanno montato male l'antifurto :-)
Eventualmente passa da chi te l'ha montato e fallo controllare.
Re: problema pulsante blocco portiere interno 14/03/2013 14:19 #226806
99 su 100 ti hanno montato male l antifurto. :angry: ...
  • terra.aria
Re: problema pulsante blocco portiere interno 14/03/2013 15:11 #226818
era proprio quello che stavo ipotizzando, non credo cambi tra le due, anche perchè il pulsante dovrebbe servire a chiudere le portiere dall'interno e non lo fa, e poi che senso avrebbe inserire l'allarme se sei dentro la macchina?, ok allora la riporto alla ford dove l'ho ritirata, speriamo che non se la debbano tenere
  • blaze
  • Avatar di blaze
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema pulsante blocco portiere interno
