ARGOMENTO: accendisigari non funziona
accendisigari non funziona 15/03/2013 07:01 #226939
Lunedì (mi pare) mi accorgo che il caricabatterie da auto non funge :-( allora per fare una prova ed escludere chevil problema fosse lui, attacco l'accendisigari. Purtroppo è ancora lì... non ricevendo corrente non si stacca più :evil: Purtroppo non ho tutto questo tempo di lasciarla un giorno in officina, dato anche che tutti i centri Ford sono fuori città e non potrei tornare a casa. Qualcuno ha idee su cosa posso controllare da me? Grazie :)
  • luctun
  • Avatar di luctun
R: accendisigari non funziona 15/03/2013 10:01 #226958
Controlla il fusibile :)
Re: R: accendisigari non funziona 15/03/2013 13:06 #226992
che si trova in basso a destra nel portafusibili dietro al cassetto portaoggetti.
se è quello si può chiudere, è un argomento già ben trattato :)
R: accendisigari non funziona 15/03/2013 13:20 #226997
Aspetta... cosa è già trattato? :dry: Dove si trova la fusibiliera o il fatto che salti proprio quello dell'accendisigari? Perchè io mica ne ho trovati di topic al riguardo.... :huh: Mentre che posso ficcare la testa là sotto.... è comunque plausibile che salti per un caricabatterie di cellulare? Per quanto sia attaccato perennemente (il caricabatterie) mi parrebbe strano.... mmm
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: accendisigari non funziona 15/03/2013 13:43 #227000
Invece di fare tutte queste domande... controlla il fusibile!! ahahah dai su.. comunque sia puoi prendere il manuale ed è scritto li sopra la posizione della scatola e di tutti i fusibili ;)
Re: R: accendisigari non funziona 15/03/2013 13:48 #227001
a parte il fatto che devi prima sganciare il cassetto portaoggetti, se usassi il cerca vedresti diversi topic in cui si spiega il tutto:
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...a-sostituzione-.html
e
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...blema-presa-12v.html
e
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...e-accendisigari.html
e
www.fordfiestaitalia.com/forum/10-intern...catola-fusibili.html
Ultima modifica: 15/03/2013 13:49 da Magarelli.
R: accendisigari non funziona 15/03/2013 13:50 #227002
eh, ma sono al lavoro adesso..
Più che altro chiedevo perché mi scocciava non esser riuscito a trovare il topic specifico. Poi, a parte il "cambiare e via" mi interessa capira la logica delle cose
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: accendisigari non funziona 15/03/2013 14:42 #227005
La logica dice di sostituire il fusbile.
Tra l'altro la grandissima parte di caricabatterie e adattatori ha un fusibile interno, se salta quello dell'auto è per altri motivi (la presa accendisigari non è proprio il massimo dal punto di vista elettrico, può capitare di fare un corto se si fanno fare movimenti strani a quello che ci colleghi).
Se dovesse ripetersi allora si indagherà più a fondo
Ultima modifica: 15/03/2013 14:42 da Gigific.
R: accendisigari non funziona 09/05/2013 15:42 #236169
Dopo un'eternità ho cambiato il fusibile. Giro vari ricambisti ma nessuno ce l'ha. Alla fine mi rassegno e lo compro in Ford (modica cifra di 5 euro ed IVA scontata :blink: :evil: ). Il magazziniere mi dice che comanda anche altre cose senza sapermi/volermi specificare quali.... bahh e soprattutto senza che ciò sia scritto sul libretto... ri-bahh
Comunque.... attacco l'accendisigari e funziona bene. Tutto felice ripiazzo il carica batterie e nada. Tutto morto.
Risultato: carica batterie per logica da buttare e fusibile da ricomprare da quegli strozzini. :-(
Inviato da Galaxy SI con Tapatalk2
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: accendisigari non funziona 09/05/2013 18:40 #236209
prendili in demolizione i fusibili che fai prima :)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari accendisigari non funziona
