ARGOMENTO: Chiave di riserva rotta
Chiave di riserva rotta 02/05/2013 10:19 #234917
Si e' letteralmente sfasciata la parte in plastica della chiave di riserva. Consigli sul da farsi? Penso che prendere una come la principale (non a scatto) da ford costi un bel po'. Pensavo di prenderla cinese su ebay, ma se ho capito bene non ha l'elettronica, ma solo il guscio. Ci dovrei mettere il trasponder di quella di riserva, ma niente pulsanti.
Re: Chiave di riserva rotta 02/05/2013 10:26 #234918
bhe io rifarei la chiave direttamente in concessionaria , ti rompi meno le scatole e anche se spendendo un po di piu sei sicuro che nel caso di necessita' funziona, sopratutto nel contesto se e' codificata e cose del genere onestamente non so nulla in merito in quanto sulla mia ho il pulsante per la messa in moto .
  • curva72
  • Avatar di curva72
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Re: Chiave di riserva rotta 02/05/2013 11:56 #234946
mi pare che in ford la cosa costi almeno 100 euro, quindi la scarto a priori
Re: Chiave di riserva rotta 02/05/2013 12:32 #234948
Si ma resta sempre il problema della codifica. Ti toccherà comunque andare in Ford per farla codificare.
O almeno credo :unsure:
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re: Chiave di riserva rotta 02/05/2013 13:02 #234950
Scusa ma non ho capito bene... a te si è rotta il modello a scatto o il modello con il plasticone senza scatto?
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re: Chiave di riserva rotta 02/05/2013 14:29 #234967
non ne ho nessuna a scatto. La primaria e' con i pulsanti, quella di riserva non ha nulla. Mi si e' rotta quella di riserva, senza pulsanti. Mi va bene anche l'involucro non programmato, tanto il trasponder lo prenderei dalla rotta. Ma mi secca prendere quelle con i pulsanti senza elettronica.
Re: Chiave di riserva rotta 02/05/2013 15:22 #234970
Secondo me ti conviene prendere una cosa del genere e poi ti fai una modifica con la tua chiave. Ne vendono anche singole chiaramente :)
  • MaxMostro
Re: Chiave di riserva rotta 02/05/2013 15:54 #234976
tipo che non c'e' manco una foto e magari e' di un altro tipo? :lol:
No, sul serio, intendi una chiave originale ford? Ne ho trovate su ebay pochissime, e stanno sopra i 50 euro :unsure:
Re: Chiave di riserva rotta 02/05/2013 16:47 #234980
perche' altrimenti ci sarebbe questa ma e' senza l'elettronica, quindi non funzionerebbe il telecomando. Che pero' potrei prendere da questa e sarebbero in tutto 30 euro. Piu' l'intagliature e la programmazione del telecomando che va fatta in ford (?), il transopder penso si possa riutilizzare quello che ho, anche se ha una forma trapezoidale, mentre quello della chiave con i pulsanti mi pare diverso.
Ultima modifica: 02/05/2013 16:48 da ginopilotino.
Re: Chiave di riserva rotta 10/05/2013 09:18 #236307
presa la chiave senza elettronica. Esteticamente sembra identica a parte l'assenza del marchio. Ma i pulsanti sono molto duri. Inoltre la spada non ha la tacca trasversale, ma non credo sia un problema, almeno spero.
Edit: confrontandole direttamente, si vede che la cinese e' fatta peggio. Mentre l'originale ha le cue parti (comando e spada) che combaciano perfettamente, su questa c'e' un po' di spazio, sara' mezzo mm. Nulla di che cmq, per quello che costa ...
Ultima modifica: 10/05/2013 15:02 da ginopilotino.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Chiave di riserva rotta
