ARGOMENTO: A/C - non arriva corrente al compressore
A/C - non arriva corrente al compressore 15/05/2013 22:38 #237175
Ciao a tutti, non ho mai avuto problemi con l'aria condizionata, qualche settimana fa con il caldo ho riacceso l'aria condizionata ma niente, non usciva aria fredda. Ho fatto la ricarica, la pressione interna era leggermente bassa ma comunque nella norma, adesso che è carica non parte lo stesso, nello specifico non si innesta il compressore. Il mio meccanico ha controllato fusibili e relé nel vano fusibili accanto alla batteria (fusibile da 10A e relé da 20A se non sbaglio) ma sono ok, la tensione al vano fusibili c'è, dal pressostato le tensioni sono 1,3 e 5 quindi ok ma la tensione misurata al compressore è 0. Sapete se c'è qualche altro fusibile da controllare o se è un problema che si è già presentato a qualcuno?
  • marcobach
  • Avatar di marcobach
Re: A/C - non arriva corrente al compressore 15/05/2013 22:55 #237178
La valvola di espansione funziona correttamente??
In alternativa bisognerebbe controllare il cablaggio del compressore per vedere se non fosse leso
Ultima modifica: 15/05/2013 22:56 da Magarelli.
Re: A/C - non arriva corrente al compressore 17/05/2013 14:28 #237356
Sicuramente si è rotto un cavo nello spinotto di collegamento che c è nel vano motore, era capitato anche a me l anno scorso. Avevo 2 cavi su 4 scollegati e ho risolto semplicemente sostituendo lo spinotto stesso
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re: A/C - non arriva corrente al compressore 18/05/2013 15:31 #237501
che spinotto? sai se il tipo di errore veniva registrato dalla centralina per averne la conferma?
  • marcobach
Re: A/C - non arriva corrente al compressore 18/05/2013 16:38 #237512
Penso che intendesse lo spinotto che c'è attaccato al compressore...
Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]
Che puoi far fare da un qualunque elettrauto.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 18/05/2013 16:39 da novantasei.
Re: A/C - non arriva corrente al compressore 19/05/2013 14:10 #237594
ti è tanto difficile mettere le foto o quant'altro senza dover tutte le volte mettere "attenzione spoiler"?? :huh:
Re: A/C - non arriva corrente al compressore 19/05/2013 17:37 #237620
è lo spinotto con i cavi avvolti nella guaina termorestringente, per l errore della centralina non saprei visto che non gli ho fatto fare la diagnosi...
  • ....kekko91...
Re: A/C - non arriva corrente al compressore 30/05/2013 13:15 #239010
grazie mille, appena posso provo a dargli un'occhiata col tester :)
  • marcobach
A/C - non arriva corrente al compressore 09/07/2013 20:52 #243247
l'ho sistemato, era un connettore sulla destra dell'unità interna all'abitacolo dell'aria condizionata, ben visibile, con l'attacco rotto e tenuto con una fascetta. "staccandolo" ho visto che dentro i pin maschi del connettore erano piegati e non facevano contatto, li ho riaddrizzati, infilato il connettore ed è partita.
grazie comunque per l'aiuto!
  • marcobach
I seguenti utenti ringraziano:: Patrick63
A/C - non arriva corrente al compressore 26/06/2017 22:20 #334409
Ragazzi ho lo stesso problema da circa 3 giorni la macchina adesso si trova in officina per verificare tutto. I fusibili e i rele sono ok ma non arriva tensione al compressore. Grazie a chi risponderà
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari A/C - non arriva corrente al compressore
