ARGOMENTO: Iniettori sporchi ? O peggio ?
R: Re: R: Re: R: Iniettori sporchi ? O peggio ? 28/05/2013 20:53 #238860
MaxFiestaMy2012 ha scritto:
Se c'è un errore, te lo dovrebbe far capire accendendo la relativa spia di avaria motore. Giusto? :(
No, non per tutti gli errori succede... solo per quelli che potrebbero compromettere seriamente il motore.
Re: R: Re: R: Re: R: Iniettori sporchi ? O peggio ? 28/05/2013 21:47 #238866
a me prima che passavo in ford per la sostituzione mi si e accesa la spia avaria motore in autostrada e il motore ando in blocco non facendomi superare i 50 km/h chiamato il carro attrezzi... dopo una 20ina di minuti all'accensione della macchina si era tolta la spia e la macchina andava normalmente... ma cmq la portai sul carro attrezzi e in officina e mi diagnosticarono il problema all'iniettore..
ps. ti consiglio se hai questo problema di non azzardarti in autostrada potrebbe capitarti anche a te, in città invece la macchina andava normalmente solo in autostrada l 'iniettore mi dava problemi...
  • beicapelli88na
  • Avatar di beicapelli88na
I seguenti utenti ringraziano:: marcobrasil
Re: R: Re: R: Re: R: Iniettori sporchi ? O peggio ? 29/05/2013 15:14 #238927
Scusate la domanda, magari stupida, ma prima di sostituire il filtro del gasolio
non potrebbe essere utile provare a fare lo spurgo del suddetto filtro ?
Secondo voi e' un operazione possibile in fai-da-te ?
Qualcuno di voi l'ha fatto ?
E' servita a qualcosa ?
  • marcobrasil
  • Avatar di marcobrasil
Re: R: Re: R: Re: R: Iniettori sporchi ? O peggio ? 29/05/2013 15:20 #238930
Per quanto ne so io, non e' possibile pulire il filtro, va sostituito.
Re: R: Re: R: Re: R: Iniettori sporchi ? O peggio ? 29/05/2013 16:33 #238940
per quello che costa cambialo :)
Re: R: Re: R: Re: R: Iniettori sporchi ? O peggio ? 30/05/2013 21:46 #239042
la mia macchina a settembre fa 4 anni e ha 27 mila km il filtro non lo ancora cambiato, poichè mi dissero che per i km che avevo nn ne valeva la pena erano pochi.... cmq aggiornami su un'eventuale risoluzione del tuo problema...
  • beicapelli88na
Re: R: Iniettori sporchi ? O peggio ? 14/08/2013 13:10 #246102
Anche sulla mia in prima o seconda (1.6 diesel) tra i 1000 e i 2000 giri quando parto molto lentamente, sento un mancamento. Come se rilasciassi l'acceleratore. In velocità nessun problema.
Per ora non mi interessa. Quando sarà da farsi il secondo tagliando, vedrò di cambiare il filtro gasolio e aria.
Se il problema dovesse continuare, l'assistenza ford avrà un rompi balle in più.
Sono coperti certi componenti (iniettori) con l'estensione di garanzia?
Aggiorno la mia situazione giusto per correttezza. Dopo un paio di tragitti in autostrada in questo mese, il problema non si è più presentato. Ne a freddo ne a caldo.
Penso si sia pulito visto che durante l'anno la uso solo per tragitti brevi. So che questo tipo di uso non è il massimo per un motore diesel.
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re: R: Iniettori sporchi ? O peggio ? 14/08/2013 13:38 #246104
Giusto per scrupolo, fatti un pieno di BluDiesel con additivo STP.
Re: R: Iniettori sporchi ? O peggio ? 14/08/2013 14:33 #246105
Grazie. Si ne ho già fatti 3 di pieni col blu, ed in uno ho aggiunto anche l'additivo. Per scrupolo avevo pure cambiato il filtro diesel.
Meglio così.
Però non è bella questa cosa. Cioè se uno usa l'auto per fare piccoli tragitti, gli si ingolfa il catalizzatore o la egr..a questo punto penso sia stata una di queste due cose a darmi quei mancamenti in accelerazione.
Ora è già più di 2 settimane che non mi da nessun segno. Mi ero abituato a quei mancamenti. Ora anche a cercare di farli ricomparire con la posizione precisa dell'acceleratore, non compaiono.
  • MaxFiestaMy2012
Re: Iniettori sporchi ? O peggio ? 04/01/2016 19:43 #314196
Ciao, credo di avere lo stesso problema dell'amico sopra. La macchina singhiozza, e temo proprio siano gli iniettori. Ho 90k Km e 8 anni di vita, ford fiesta 2008 tdci 1.4 68 cavalli.
Grazie a chi risponderà
  • ale_fax7
  • Avatar di ale_fax7
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Iniettori sporchi ? O peggio ?
