ARGOMENTO: spia guasto motore riparare immediatamente con per
spia guasto motore riparare immediatamente con per 01/06/2013 18:27 #239169
salve a tutti mi sono iscritto da poco possiedo una ford fiesta 1.6 95 cv km 21.000
ieri ho riscontrato il seguente problema mentre camminavo si è accesa la spia gialla e nel display è comparso "guasto motore riparare immediatamente",mi accosto spengo l'auto e la riaccendo e la spia si spegne. oggi uscendo da casa mi sono accolto che dal lato guida a piccole perdite di gasolio. vi è capitato una cosa di questa?
grazie in anticipo dell'aiuto
  • alfiocbr
  • Avatar di alfiocbr
R: spia guasto motore riparare immediatamente con per 01/06/2013 18:53 #239170
È una segnalazione data anche per scarso afflusso di gasolio (successe a molti in inverno quando il gasolio gela e il filtro si intasa). Se cola gasolio può essere una stupidata o una perdita nel circuito alta pressione ad esempio. Falla controllare prima possibile...
Re: R: spia guasto motore riparare immediatamente con per 01/06/2013 20:14 #239172
Come dice Fabietto devi andare in officina... il messaggio che hai visto compare per decine di motivi, e non è possibile individuare quello preciso se non collegando l'auto alla diagnostica.
Re: R: spia guasto motore riparare immediatamente con per 02/06/2013 16:16 #239223
ok cmq oggi ho visto che perde vicino al filtro gasolio
  • alfiocbr
R: spia guasto motore riparare immediatamente con per 02/06/2013 17:08 #239228
Se è una piccola perdita non è quella la causa della segnalazione.
Vai in officina
Re: R: spia guasto motore riparare immediatamente con per 02/06/2013 18:01 #239232
molto probabilmente hai il filtro del gasolio molto sporco, probabile che in un qualche modo abbia causato una perdita.
quel messaggio a molti è comparso proprio a causa del filtro intasato, prova a far controllar quello
Re: R: spia guasto motore riparare immediatamente con per 03/06/2013 20:21 #239328
ciao ragazzi oggi o portato l'auto alla ford e hanno sostituito il filtro gasolio , perchè era bucato a causa di acqua nel gasolio
  • alfiocbr
Re: R: spia guasto motore riparare immediatamente con per 03/06/2013 20:27 #239331
Speriamo che fosse effittivamente colpa di quello...
Re: R: spia guasto motore riparare immediatamente con per 04/06/2013 12:06 #239407
ottimo, era il filtro allora.
ora in teoria non dovresti avere più problemi ;)
Re: R: spia guasto motore riparare immediatamente con per 04/06/2013 17:33 #239453
Il filtro a fatto il suo compito !
  • curva72
  • Avatar di curva72
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari spia guasto motore riparare immediatamente con per
