ARGOMENTO: Sensore temperatura Esterna Ford Fiesta Titanium
Sensore temperatura Esterna Ford Fiesta Titanium 22/06/2013 14:03 #241478
Salve ragazzi, ho un problemino.
Stamane prendo l'auto ed è tutto normale, parcheggio fuori al supermercato (al sole purtroppo) , quando torno ed accendo l'auto, si accende anche la spia di gelo e l'auto segna una temperatura esterna di -38 gradi .... caso mai ci sono 38 gradi ... Io a primo avviso penso sia stato il solo troppo forte che ha fatto sballare il sensore.
Prima domanda dove si trova questo sensore? (pensavo sotto lo specchietto ma a prima vista non l'ho trovato)
Seconda domanda, eventualmente lo debba sostituire quanto mi dovrebbe venire a fare?
Ho comunque una Ford Fiesta Titanium 1.4 Diesel
  • Max494
  • Avatar di Max494
Sensore temperatura Esterna Ford Fiesta Titanium 22/06/2013 14:16 #241479
Dovrebbe trovarsi in prossimità del paraurti anteriore... Controlla i contatti elettrici prima di sostituire il sensore...
Sensore temperatura Esterna Ford Fiesta Titanium 22/06/2013 14:36 #241484
se guardi nella griglia in basso lo vedi è un rettangolino con un prepuzio ed un corrugato che va nel paraurti, è vicino al fendinebbia sx
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Sensore temperatura Esterna Ford Fiesta Titanium 23/06/2013 10:46 #241549
Quando poi la spengo e la lascio al fresco per diverse ore ... Tutto torna normale .... Anche se il problema si ripresenta quando rimane parcheggiata al sole.
  • Max494
  • Avatar di Max494
Sensore temperatura Esterna Ford Fiesta Titanium 23/06/2013 11:17 #241554
Come già detto da altri, si trova nella parte anteriore, se ti pieghi si intravede dalla griglia anteriore quella più grande ;)
Sensore temperatura Esterna Ford Fiesta Titanium 23/06/2013 21:05 #241599
molto probabilmente hai il sensore difettoso.
tra l'altro quei furboni della ford lo hanno messo vicino alla griglia, in prossimità dell'asfalto rovente e a tutto quanto che faccia calore -.-
Sensore temperatura Esterna Ford Fiesta Titanium 23/06/2013 21:09 #241602
no è fatto a posta, perchè poi con l'aria si raffredda e da la temperatura effettiva
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Sensore temperatura Esterna Ford Fiesta Titanium 23/06/2013 21:19 #241609
fidati, è più intelligente come cosa posizionarlo sotto allo specchietto.
ogni qual volta che ti fermi in mezzo al traffico, d'estate poi, la temperatura sale di non poco
Sensore temperatura Esterna Ford Fiesta Titanium 23/06/2013 21:32 #241612
si diamo che effettivamente quella è la posizione più furba, però a mali estremi...
Tieni conto che per esempio le prove fonometriche le esegui ad 1 metro dal manto stradale
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Sensore temperatura Esterna Ford Fiesta Titanium 23/06/2013 21:35 #241614
Ma sinceramente io non ho mai notato problemi con questo sensore. La temperatura mi si trova sia con i termometri che trovo nei tabelloni nelle isegne che con altre auto... quindi per me non è un'errore che sia posizionato li.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Sensore temperatura Esterna Ford Fiesta Titanium
