ARGOMENTO: FordFiesta non tiene il minimo e rumore metallico
FordFiesta non tiene il minimo e rumore metallico 26/06/2013 23:45 #242109
Buongiorno a tutti mi chiamo Emanuele e sono nuovo del forum!
Mi spiace dire che ieri ho ritirato la mia nuova Fiesta 1.4 GPL e purtroppo ho già riscontrato un problema.
La macchina non tiene il minimo (ovvero sta sotto i 1000 giri) facendo inoltre un fastidiosissimo rumore metallico come se qualcosa non fosse ben fissato ( il rumore si sente solo dentro l'abitacolo, fuori sembra tutto normale)
Settimana prossima se riesco la porterò dal rivenditore
Volevo quindi chiedervi se avete esperienze in merito grazie!!
Aggiungo che purtroppo quando me l'hanno data aveva la batteria scarica, non vorrei che si fosse resettata la centralina che eventualmente gestisce il minimo.
  • EmaMc
  • Avatar di EmaMc
Ford Fiesta 2013 Plus 1.4 GPL 92cv
FordFiesta non tiene il minimo e rumore metallico 27/06/2013 14:59 #242172
Ciao! Benvenuto! In che senso non tiene il minimo? Singhiozza o si spegne? Perché il minimo corretto quando la macchina è calda è di circa 750 rpm..
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
FordFiesta non tiene il minimo e rumore metallico 27/06/2013 15:19 #242173
Infatti ha ragione markus: e' normale che il minimo stia sotto i 1000 giri...
Non e' normale che te l'hanno consegnata con la batteria scarica :-O
In ogni caso, anche se si fosse resettata la centralina, nel giro di pochi Km (7 o 8 al massimo) dovrebbe ri-tararsi automaticamente.
FordFiesta non tiene il minimo e rumore metallico 28/06/2013 07:00 #242213
Ciao e grazie x i consigli!!
Allora effettivamente il minimo è giusto ( vengo da due macchine a diesel e credevo fosse più alto)
Il problema è che quando sono al minimo nell abitacolo si sente un forte rumore metallico come se provenisse dal motore ( il rumore si avverte solo al minimo o quando si usa la frizione) e l'auto molte volte si spegne partendo solo con la frizione.
  • EmaMc
  • Avatar di EmaMc
FordFiesta non tiene il minimo e rumore metallico 28/06/2013 07:14 #242215
Anche sui diesel "moderni" il minimo e' sotto i 1000 giri... al mio 1.6 TDCi credo stia intorno agli 800.
Che si spenga partendo senza acceleratore e' normale, non stai guidando un diesel (sebbene anche i diesel "moderni" da questo punto di vista somigliano un po' ai benzina, contrariamente ai diesel di una volta).
Ultima modifica: 28/06/2013 07:15 da lollapalooza.
FordFiesta non tiene il minimo e rumore metallico 28/06/2013 08:29 #242223
Nessuna auto a benzina parte solo con la frizione...
Dato che il rumore lo senti solo al minimo hai controllato di non aver oggetti che vibrano nel cruscotto?
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
FordFiesta non tiene il minimo e rumore metallico 28/06/2013 17:58 #242276
Ho appena ritirato la macchina!!
In pratica mi hanno detto che il supporto del motore non era fissato bene ed era un po "allentato" quindi l'hanno stretto e va tutto a meraviglia :) !!!
Purtroppo è stata una svista durante l'assemblaggio della macchina!!
Grazie a tutti per le risposte :)
  • EmaMc
  • Avatar di EmaMc
FordFiesta non tiene il minimo e rumore metallico 29/06/2013 13:36 #242343
Ragazzi volevo chiedervi un'ultima cortesia, vorrei sapere se è normale che comunque il motore nuovo della fiesta 1.4 92cv (gpl) sia un po "legato" all'inizio e che tipo di rodaggio dovrei fare (sempre se si deve fare!!) grazie mille!!
  • EmaMc
  • Avatar di EmaMc
FordFiesta non tiene il minimo e rumore metallico 29/06/2013 15:14 #242348
normalissimo. arriverà quasi alla normalità sui 10.000km
I seguenti utenti ringraziano:: EmaMc
FordFiesta non tiene il minimo e rumore metallico 29/06/2013 15:20 #242352
perfetto grazie mille =)
  • EmaMc
  • Avatar di EmaMc
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari FordFiesta non tiene il minimo e rumore metallico
